-=TrX=-
Inlägg: 12 Blev medlem: 25 mars 2008, 00:23
Inlägg
av -=TrX=- » 25 mars 2008, 00:56
Hej , jag undra behöver man slipa noga innan lackning av fälgar som är rena? alltså ingen färg innan? , och om man ska polera upp kanten på fälgen efter lackning vad ska man ha då fär det inte ska slita snett och dra på färgen? fälg tejp?
-=TrX=- den 26 mars 2008, 19:09, redigerad totalt 1 gånger.
mt5a_stunt
Inlägg: 965 Blev medlem: 6 oktober 2007, 10:16
Inlägg
av mt5a_stunt » 25 mars 2008, 01:23
men då får du la maskera brevid eller de först sen maskera det å lacka
eriksson2k
Inlägg: 468 Blev medlem: 14 december 2007, 17:34
Inlägg
av eriksson2k » 25 mars 2008, 01:36
Får bli att maskera tkr jag
Martinsson
Inlägg: 392 Blev medlem: 8 oktober 2007, 18:22
Inlägg
av Martinsson » 25 mars 2008, 09:15
du ska inte slipa bort färgen, bara matta ner den, grunda och lackera
aronholm
Inlägg: 40 Blev medlem: 7 december 2007, 17:35
Inlägg
av aronholm » 25 mars 2008, 09:21
Då lånar jag tråden lite, behöver man ha någon speciell färg fär fälgarna? Eller det går med vilken spay färg som hälst egentligen?
velino92
Inlägg: 834 Blev medlem: 13 september 2007, 11:50
Inlägg
av velino92 » 25 mars 2008, 09:35
Martinsson skrev: du ska inte slipa bort färgen, bara matta ner den, grunda och lackera
Så som jag uppfattar är det Krom.. Är det de???
velino92
Inlägg
av velino92 » 25 mars 2008, 09:37
aronholm skrev: Då lånar jag tråden lite, behöver man ha någon speciell färg fär fälgarna? Eller det går med vilken spay färg som hälst egentligen?
Om du vill ha det bäst så kan du lämna in det men om du bara ska ha en vanlig svart färg kan du lika gärna göra det själv.
Ja vanlig sprayburks färg ska du använda. Men slipa ner dem så dem är matta. Sen grund och vanliga färgen. Lycka till... Glöm inte klarlacken
aronholm
Inlägg
av aronholm » 25 mars 2008, 10:56
velino92 skrev: aronholm skrev: Då lånar jag tråden lite, behöver man ha någon speciell färg fär fälgarna? Eller det går med vilken spay färg som hälst egentligen?
Okey, tack för det. Så troligvis blir det inge vidare om jag lackar mina fälgar blåa själv?
velino92
Inlägg
av velino92 » 25 mars 2008, 11:00
aronholm skrev: velino92 skrev: aronholm skrev: Då lånar jag tråden lite, behöver man ha någon speciell färg fär fälgarna? Eller det går med vilken spay färg som hälst egentligen?
Bror på vad det är för slags blå och hur duktig du är med burk.. du kan j u sätta sån färspruta till kompresson
velino92
Inlägg
Bror på vad det är för slags blå och hur duktig du är med burk.. du kan j u sätta sån färgspruta till kompresson
aronholm
Inlägg
av aronholm » 25 mars 2008, 11:08
Med färgspruta blir det förhoppningsvis relativt bra?
velino92
Inlägg
av velino92 » 25 mars 2008, 11:09
ja det blir bättre med färgspruta men har du en sån eller?
aronholm
Inlägg
av aronholm » 25 mars 2008, 11:11
velino92 skrev: ja det blir bättre med färgspruta men har du en sån eller?
Okey. Nej inte än men ska införskaffa! ;]
velino92
Inlägg
av velino92 » 25 mars 2008, 11:11
ok och lycka till^^ vilken blå färg ska dem bli?? candy
aronholm
Inlägg
av aronholm » 25 mars 2008, 11:16
velino92 skrev: ok och lycka till^^ vilken blå färg ska dem bli?? candy
Tacktack. Ja du inte 100 % ännu, du har inte någon sida med lite tips på färg?
velino92
Inlägg
av velino92 » 25 mars 2008, 11:19
aronholm skrev: velino92 skrev: ok och lycka till^^ vilken blå färg ska dem bli?? candy
nopp vet ingen sida men om jag hade varit du så hade jag kollat lite på garget.org och fått lite insperation om färger.
mt5a_stunt
Inlägg
av mt5a_stunt » 25 mars 2008, 11:36
gå till närmaste bil lackerare där köper du färgen me för biltemas den ä bra med samma inehål men ja skulle köpt min hos närmaste bilackerare eller kan ta hem sånt
föresten har biltema färg till färgspruta doms spray burkar går skit bra så säg inte att den lacken ä dåligt går precis lika bra med biltemas färg som med annan
maximannen
Inlägg: 1460 Blev medlem: 29 september 2007, 20:15
Inlägg
av maximannen » 25 mars 2008, 19:16
Det bästa blir om du blästrar och sen pulveralckar
banshee
Inlägg: 380 Blev medlem: 25 februari 2008, 19:49
Inlägg
av banshee » 25 mars 2008, 20:38
skulle nog lämnat in dom för att få det så bra som möjligt :p
-=TrX=-
Inlägg
av -=TrX=- » 26 mars 2008, 16:30
okeej ! ;:D tack så mkt för alla svar
