24mm+ Förgasare med oljeanslutning?
magellan
Inlägg av magellan »
Tänkte byta ut min 19mm Arreche förgasare mot något vassare.
Ska ha en på minst 24 mm, men problemet är att jag inte hittar en med oljeanslutning och vakuumanslutning.
Har ni något tips på en bra förgasare som har båda anslutningarna på minst 24 mm, och även ett passande insugskit till peugeot speedfight 2 AC 06.
Peugeot Speedfight 2 EVO2 Silver Sport -06. Malossi MHR Replica 70cc, Förg S6 24mm, S6 insugsset, Avgasrör Yasuni R, Koppling Malossi Fly-Clutch. S6 R/T klocka, Variator Hebo Next Generation 5g vikter, Boost bottle, Polini sekundär drev, S6 primär drev.
Sendarajder
Inlägg av Sendarajder »
du kan alltid blanda oljan själv och jag tror det är vakum anslutning på alla förgasare
magellan
Det är sant, men efter att ha fått blanda soppan själv i 15 år, och nu äntligen fått en moped som blandra själv så vill jag görna ha kvar den lyxen 8)
wattiwatti
Inlägg av wattiwatti »
finns oftast inte sånna anslutningar på dom fetare förgasarna, men stage 6 har ett insugskitt där det är både uttag för både oljan o vacuum. in på startuning o kolla :)
Rapé är för mesar..
Weckis
Live fast die young
Inlägg av Weckis »
Kör själv med 24mm Stage6 förgasare, har ett Stage6 insug med vacum samt olje anslutnings nippel. Funkar helt suveränt...
Kolla in mitt project!!!!!
Golfen e såld och även Red Bastard. "Airborne Hizbollah" är såld den med nu. Nu kör vi Kokainsläde
http://www.garaget.org/Weckis
magellan
Skaffade Stage 6 24mm förgasare och insugssetet, funkar prima, blev en väsentlig skillnad mot innan :shock: axar som fasiken nu :D
Weckis
Live fast die young
Inlägg av Weckis »
magellan skrev:Skaffade Stage 6 24mm förgasare och insugssetet, funkar prima, blev en väsentlig skillnad mot innan :shock: axar som fasiken nu :D
TREVLIGT..
Kul att hjälpa till, tryck nu i lite andra vikter också... DÅ händer det mer... :roll:
