neos el problem
m11l
neos el problem
Inlägg av m11l »
tjena min korkade kompis fick för sig att mecka lite med sin neos-98 när den var blöt så det kom en gnista när han koppla lite sladdar , sen dess har vi provat byta säkring och nytt batteri men inget verkar funka. vad kan va problemet?
har dom fler än en säkring?
Woxy
Inlägg av Woxy »
Mopeder har bara en säkring vad jag vet... Ungefär vilka sladdar höll han på med?
m11l
Inlägg av m11l »
sladden som sitter bromsen förmodar att den går till bromsljuset där bak
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
Ja det gör den.
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
m11l
Inlägg av m11l »
Ingen som har någon aning om vad problemet kan vara?
m11l
Inlägg av m11l »
hittade ännu en säkring så nu funkar elen MEN när man ska starta den så klickar det bara..någon som har en aning?. (kicken funkar inte)
Woxy
Inlägg av Woxy »
Vad jag hört så är startrelät slut ifall det bara klickar om elstarten.
m11l
Inlägg av m11l »
okej , hur fixar man de ? :P
Woxy skrev:Vad jag hört så är startrelät slut ifall det bara klickar om elstarten.
kan även bero på dåligt med ström i batteriet.
m11l
Inlägg av m11l »
har satt det på laddning nu får se imon hur det går
Woxy
Inlägg av Woxy »
Om startrelät har gått får du byta ut det, men man kan också kolla ifall det är där problemet sitter genom att ta en grov kabel och förbipassera relät eller hur man ska säga.
m11l
Inlägg av m11l »
nu blir det ju klyddigt, funkar inte detta med att ladda får han lämna in skiten eller köpa ny :P
