lägger ut lite bilder på min suzuki k50 som den ser ut just nu efter lackeringen:) det jag har gjort med den är väll inte så mycket har bytt styre och sen lackat om det i kamelont lack. fast efter julen så ska lite trim inhandlas. så som 65cc, 16mm förgasare, 30mm avgasrör, effekt rör, dubbel läppars membran och så ska kanske motorblocket modifieras lite och sen poleras. och lite annat. och ett nytt sadel överdrag kommer det med och för den som undrar så är årsmodelen en 76:a. komentera nu ..
fin färg tycker jag och den har ganska fiint stuk jag hoppas att det var att du koppla varav och släppte kopplingen när du fick upp den på hjulet???
annars har den jäävligt med ork om den årkar upp på hjulet med bara gas!!
Riktigt fiin
Ruset av kraften under dig ska vara bättre än droger
Quote jag har inga problem med alkoholen. jag har problem utan den.
Tuta: har du frågat?
