hjälp med derbin :(
jvc_
hjälp med derbin :(
Inlägg av jvc_ »
Hej har fått problem med min Senda 05a nu och det började med att jag höjde mopeden och bytte kedja och efter de har jag fått ett skrammlande ljud i från motorn/ växellådan eller nått liknande de kommer så fort jag rullar den lite snabbt kan tillägga att om jag kör med kedjan skit spänd så låter det ingenting :S
e de nån som har haft samma problem elr någon annan som vet vad felet kan vara :?
Yamaha_rider
Inlägg av Yamaha_rider »
Lite låter det ju.... Har du smörjt kedjan? SE till att ha kedjan lagom spänd och åk absolut inte på skitspänd kedja!
YAMAHA YZ Racing
jvc_
Inlägg av jvc_ »
Yamaha_rider skrev:Lite låter det ju.... Har du smörjt kedjan? SE till att ha kedjan lagom spänd och åk absolut inte på skitspänd kedja!
men de låter skit mycket och den e smörjd ne men jag vet att jag inte ska åka med den spänd men höjningen ramlade ner en gång o då märkte jag att de inte skrammlade o då vart kedjan skitspänd
Joz
Inlägg av Joz »
har du satt kedjan rätt altså vid den gummi grejen där vid stödet så den löper fint överallt? har du skyddet där ovanför svingen ? lagom spänd altså kunna röra kedjan 2-3 cm upp o ner när man sitter på moppen? blir det ett sånt klickande ljud som kommer i en jämn takt? somsagt kolla så den löper fint o så
jvc_
Inlägg av jvc_ »
Joz skrev:har du satt kedjan rätt altså vid den gummi grejen där vid stödet så den löper fint överallt? har du skyddet där ovanför svingen ? lagom spänd altså kunna röra kedjan 2-3 cm upp o ner när man sitter på moppen? blir det ett sånt klickande ljud som kommer i en jämn takt? somsagt kolla så den löper fint o så
kan kolla det i morgon ska snart nanna ^^ :shock:
Joz
Inlägg av Joz »
ok gör de
wattiwatti
Inlägg av wattiwatti »
kolla ditt bakdrev så taggarna ser fina ut, kan va att kedjan hoppar över dom annars. Eftersom du säger att när den e spänd så hörs inget, då borde det vara att när kedjan sitter löst så hoppar den över sletna taggar.
Rapé är för mesar..
du för fan, ta loss kedjan o känn på drevaxeln så den inte glappar. Gör den de har ett lager gått sönder. kedjan kan ju hålla axeln på plats när den ä spänd.......
Annars.. Äre ett "kvackljud" som hörs när motorn är på typ...... ????
är de de så äre ofarligt. De låter lite på min på tomgång. ÅF säger att de ä helt ofarligt.
jvc_
Inlägg av jvc_ »
nej de e mer när jag rullar så kommer de klickande ljud
ok men kolla så att drevaxeln inte glappar. De ska inte klicka precis när du rullar den...... Men går den ok när du har motorn igång o så?
jvc_
Inlägg av jvc_ »
asså den går som den ska förutom de där jävla ljudet :?
mm ok...... du får väl tömma ur oljan o kolla den. Äre flis i den så äre väl nåt som ä pajj...... Tror du att du kan spela in ljudet eller filma xD, svårt o veta va de ä för ljud ....
nisse__nice
Inlägg av nisse__nice »
det är väl med dreven så låter det på min ett klikande ljud bara för att dreven är slitna
:D :D :D :D
jvc_
Inlägg av jvc_ »
nisse__nice skrev:det är väl med dreven så låter det på min ett klikande ljud bara för att dreven är slitna
:D :D :D :D
kan va så :cry: jävla 65 drev också de finns ju inte på twostroke :S
nisse__nice
för min låter som fan å hakar när man rular bak den :D :D men bara lite fram :D :D
jvc_
Inlägg av jvc_ »
nisse__nice skrev:för min låter som fan å hakar när man rular bak den :D :D men bara lite fram :D :D
jo men har för mig att de har med dreven o smörjningen att göra:P
nisse__nice
det är för dreven e slut för att kedjan kan röra sig så mkt mellan kuggarna :D
Weckis
Live fast die young
Inlägg av Weckis »
Kolla så du fått rätt kedja.. Finns 420 samt 428. Låter nästan som om du fått 428:an...
Kolla in mitt project!!!!!
Golfen e såld och även Red Bastard. "Airborne Hizbollah" är såld den med nu. Nu kör vi Kokainsläde
http://www.garaget.org/Weckis
jvc_
Inlägg av jvc_ »
Weckis skrev:Kolla så du fått rätt kedja.. Finns 420 samt 428. Låter nästan som om du fått 428:an...
de jag e "ganska" säker på att de e 420 eftersom de står 420 på varje jävla länk :P
Weckis
Live fast die young
Inlägg av Weckis »
Ok..
Låter ju konstigt, bytte bara kedjan å detta ljud kom efter det???
jvc_
Inlägg av jvc_ »
Ok..
nej jag höjde den också gjorde de samtidigt
Weckis
Live fast die young
Inlägg av Weckis »
jvc_ skrev:
Weckis skrev:
jvc_ skrev: de jag e "ganska" säker på att de e 420 eftersom de står 420 på varje jävla länk :P
Ok..
Ahha, provat med att sänka den igen, prova det å se vad som händer...
Tror att det är kedjestyraren som spökar...
jvc_
Inlägg av jvc_ »
Weckis skrev:
jvc_ skrev:
Weckis skrev:
Ok..
men finns de kedje styrare att köpa o ha istället för orginalet ?
antonhanzon
Inlägg av antonhanzon »
ta av kedjan och starta och kolla om du har kvar ljudet... :wink:
jvc_
Inlägg av jvc_ »
antonhanzon skrev:ta av kedjan och starta och kolla om du har kvar ljudet... :wink:
smart :) :lol: ska kolla i morgon:D
Weckis
Live fast die young
Inlägg av Weckis »
Jupp, two stroke har en bra..
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... b=0&page=2
Antagligen vill din kedja gå in i dom gamla spåren på styraren å bryter kedje spåret en aning, kommer lite snett på drevet. Blir oftast en liten brytning när du höjer...Men skulle rekommender di att sammtidigt byta dreven...
jvc_
Inlägg av jvc_ »
Weckis skrev:Jupp, two stroke har en bra..
okej japp de får jag väll göra då :)
Weckis
Live fast die young
Inlägg av Weckis »
Good luck :D :D
jvc_
Inlägg av jvc_ »
Good luck :D :D
tack jag kommer väll med update när jag fixat de :) :)
sen ska de köras :) :twisted:
