Lättare köpa fjädrar efter koppling än koppling efter fjädrar ^^robban2 skrev:Hej har en baotian sprint och hade tänkt byta till stage6 kopplingsfjädrar i den, funkar de med orginal kopplingen eller måste jag byta ut den till en annan?
Du drar variatorringen, sen köper du ett kul rör - sen börjar du rota med vikter osv. Peugeot rör är.. olikagabbelito skrev:Okej, när jag drar variatorbrickan på min Vivacity 08, är det bättre att byta från 8,0 till 7,5?
Eller finns det någon bättre vikt?
Och vilka kopplingsfjädrar?
Och behöver jag plugga ur något annat, t.ex. röret eller CDI:n?
Anki skrev:Du drar variatorringen, sen köper du ett kul rör - sen börjar du rota med vikter osv. Peugeot rör är.. olikagabbelito skrev:Okej, när jag drar variatorbrickan på min Vivacity 08, är det bättre att byta från 8,0 till 7,5?
Du borde ha köpt en Speedfigher 2 i stället för en Viva då hade du inte haft några problem med trimning - ALLS
Varför är den tröttare än en damcykel och går som en påse nötter?Anki skrev:http://twostrokerider.se/forum/viewtopi ... 776#181776
Är det fel på cylindern, SITOs osynliga trimrör, variatorfjädern för hård eller förgasaren?
Till och med bytt choke för 700spänn. Den går snabbare och renare med 66munstycke än med 76 vilket på en 70cc piaggio är helt galet.
Hallå hjälp mig då!!Psykfall skrev:För att ni skall kunna svara korrekt på frågan tar jag det från början.
Jag har en tid kört med Stage6 Racing 70cc, 21 mm black editon Stage 6 Delorto samt Yasuni Z Toppar 105kmh samt 80 i uppförsbackarna 110 munstycket.
I veckan bytte jag till Yasuni c20 rör. Utan att röra övrig setup. Nu gör den 33 kmh i uppförsbackar och ca 50 i nerförsbackarna samt allt ax borta.
Jag bytte tillbaks till z röret då gick den bra igen.
Då bytte jag genast tillbaks till C20 röret och började gå ner i munstycken testat 116 100 96 samt 92. Bäst gick 96... men då ca 55kmh, ca 6000 och inget acc.
Efter tips här på forumet så fick jag reda på att detta förmodligen beror på att jag har fel variator vikter och för klen koppling. Dock slirar den inte alls på kopplingen.
Jag har en koso 3 backarskoppling hemma, denna ser exakt lika dan ut som CPI aragons orginal koppling så jag skiter i koson och byter istället fjädrar på orginal kopplingen för den har mer yta kvar på beläggen.
Fråga 1: Jag har gula och blå fjädrar vilka bör jag använda?
Jag hämtar idag en Hebo Next Generation på ICA posten, om det finns med tryckfjäder i satsen byter jag denna. Annars får det bli orginal ett par dgr.
Efter ett ryck i natt gick jag ut i garaget och hämtade viktrerna jag tidigare satt i orginalvariatorn, när jag la detta på gramvågen visar de en vikt på 6 gram styck. I Hebo satsen ingår följande vikter.
Fråga 2: 4,1g, 4,9g samt 5,5g Med vilka vikter skall jag börja?
Tacksam för svar.
Om du är stark i nyporna kan du använda en oljefiter avdragare der ut som ett spännband eller kjedja med ett handtag på, finns på biltema kostar en 20lapp. med denna kan du hålla fast, använd sedan stor polygrip eller jätte skift nyckel, alternativt hylsa 36.runners skrev:Ska byta koppling på min scooter, men jag har inte ngt skruvstäd som är tillräckligt stort för spänna fast gronkan medan jag skruvar av centrum-muttern. Är det ett mste med skruvstäd ?
jag har gjort så på min och har inte 70 cc de funkar bra. de är bara att byta. har hört att de ger bättre axx men är inte helt säker på de.mini_noreen skrev:Tjenare!
En kompis läste en guide och de stog att man inte kan ha tryckfjäder om man inte har 70cc e de sant? Jag tänkte sätta i 14% i min med lättare vikter och multivarre.
testa dra i 4g, låt den nya tryckfjädern vara iJEG skrev:Vad rekommenderar du/ni att jag ska göra?sefio skrev:gud för tunga vikter alldeles för tunga vikter! samt för hård tryckfjäder kan få den att inte varva ut.
Vilka vikter kan jag prova på ett ungefär(har 5gr nu)?
Ska jag prova köra med orginaltryckfjädern istället?
går absolut att köra med original, annars så köp polinis blåa, den har jag med min sportproViinika skrev:Tjaa. Jag behöver hjälp fort. ska beställa lite delar imorn. jag vet inte riktigt hur stark tryckfjäder jag ska ha till min sport setup. så behöver erat hjälp. hur stark ska den va?? setup är Stage6 sportpro, 19mm dellorto förgasare, laser xpro, malossi multivar, malossi flycluch.
MVH.Viinikka
