Höjningssats Rieju drac
dödenbakomstyret
Inlägg av dödenbakomstyret »
Tja!
Funderar på att köpa höjningssats till min Rieju drac 01.
Ngn som vet ngn billig höjningssats????? Länka gärna! :P
Tack på förhand!:PPpppPP
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
väldigt enkelt att göra en egen:)
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
-TeddaN-
http://www.twostrokerider.se/guider/visa/1270 passar rrx men om du kollar dina fästen kan du ju göra en till dig ochså:)
dödenbakomstyret
Okejw,
man tackar:P
dödenbakomstyret
Denhär har jag hört att den ska passa
http://danmobility.se/product.asp?c=301 ... 1709652057
Gör den det??
henric92
Henke!
Inlägg av henric92 »
japp men du måste slipa till höjningen och stötdämparen lite
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
henric92 skrev:japp men du måste slipa till höjningen och stötdämparen lite
Stämmer helt.
Men har inte Rieju Drac länksystem?
Annars får du korta ner "hundbenet" som det kallas.
http://www.twostrokerider.se/artiklar/1080
f.d TSR-Crew
dödenbakomstyret
Okej, men jag tror att jag köper 40 mm höjningssats elr är det för mkt?. Sen är det bara att prova sig fram!:p
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
dödenbakomstyret skrev:Okej, men jag tror att jag köper 40 mm höjningssats elr är det för mkt?. Sen är det bara att prova sig fram!:p
Fortfarande..
Om du har länksystem, så kommer den inte tillåta dig att höjja till en viss längd.
Läs denna.
f.d TSR-Crew
Fortfarande..
Läs denna.
det beror på, han kan fortfarande sätta den på ovansidan dämparen
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
kallepalle skrev:
Fortfarande..
Läs denna.
Tar den inte i då?
Nere vid "hundbenet" alltså.
f.d TSR-Crew
nej det ska inte bli någon skillnad
dödenbakomstyret
okej, men jag provar å köper. på ngt vis kmr det gå iaf:P
Inlägg av 940103 »
Jag har en Rieju med länksystem, och jag lovar dej att du aldrig får på en 40 mm!
Jag höjde min med en 25 mm, och jag fick använda en slags tång som drog ihop dämparen så jag fick på höjningen, fanns inget annat sätt.
Så tyvärr så går nog inte en 40 mm på, men en 25 mm får du på med lite hjälp, och det räcker nästan också, man behöver inte ha högre :)
dödenbakomstyret
okej!:P
A då vet jag, 25 mm blir bra:P
