Metrakit 70cc Derbi!
derbi-j
Inlägg av derbi-j »
Tjenatjena... har bytt bort mitt gianelli 2t mot ett turbokit...kan nån förklara varför de sitter så in i helvete knepigt?:s de har smält märken i min kåpa som sitter över tändningen...
sen funderar jag på att köpa mk handmade till derbin,men lirar den på bra till turbokits effektkurva eller kmr den bara gå skit? :P tack för svar!<3
Frillanmcdillan
Inlägg av Frillanmcdillan »
mk handmaden är lågvarvig och turbokits brukar vara hög, så det kan jag inte påstå att dom blir avstämda.
eggi
Inlägg av eggi »
cylindertråden :wink:
men lol vad ska jag köpa för trim?,munstycke,vikter, ???
är ju nybörgare "
Vikter: Lägg på en 80-100 kg där bak på moppen (man kan sno en skivstång från gymmet om man inte vill köpa) och när du kommer till en brant nedförsbacke lägger du i friläge o sen rullar du lätt i 100!
dumt att byta bort ditt gianelli...
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Cylinder-Tråden
Att det var dumt att byta bort Gianellit är inte säkert, Gianelli röret kanske var i dåligt skick (T.ex. rostigt, buckligt m.m.) medans TK röret var i fint skick.
Men om båda rören var i samma skick var det fel av dig att byta bort Gianelli röret.
