Bromsar verkligen variator brickan? Jag har alltid trott att den är som en spärr för att man inte ska kunna få max utväxling, ungefär som (nu är detta ett om och de existerar nog inte) om man sätter en spärr så man inte kan växla upp till 6an på en cross?
Så länge du har kvar variator brickan kan din moped inte komma över 52km/h eftersom det är så fort den går på den utväxlingen när motorn ligger på max varv. Om du tar bort den så kommer du kunna "växla upp" en bit till och då få ut mer max hastighet.
Att ta bort variator brickan borde (jag skriver borde eftersom jag bara kan principen och inte testat själv) bara ge positiva effekter, eftersom man fortfarande kan använda de "låga växlarna" i motsatts till en cross som du drevat.
jag kan som sagt bara detta i teorin så rätta mig om jag har fel
