CPI_Aragon_50
Inlägg: 97 Blev medlem: 5 oktober 2008, 16:42
Inlägg
av CPI_Aragon_50 » 27 maj 2009, 19:00
Hej som sagt har problem med bakhjulet, de är så bakhjulet inte spinner rakt utan att den fladdrar väldigt mycket åt sidorna, detta hända för några dagar sen då den började som värst, vad kan felet va? skruven sitter åt ordentligt det har jag kollat. kan man köra med det problemet eller riskerar man något? finns det något att göra åt de utan att lämna in den i en verkstad eftersom dom tar dyrt 500 för att felsöka och sedan vet jag inte vad priset på att fixa det ligger
Debianbil
Pimp á la krääm
Inlägg: 721 Blev medlem: 21 februari 2008, 20:41
Inlägg
av Debianbil » 27 maj 2009, 19:01
hjulet kan du vara snet?
Inlägg: 7860 Blev medlem: 2 oktober 2008, 14:48
Inlägg
av kallepalle » 27 maj 2009, 19:14
förmodligen så har axeln farit åt helvete. kan också vara navet men de ska hålla för mer än axeln...
kör INTE som det är just nu.
ta av hjulet och sätt det på en pinne, snurra. vinglar det då så är det navets/fälgen.
CPI_Aragon_50
Inlägg
av CPI_Aragon_50 » 27 maj 2009, 23:05
vilken axel då? kan de vara hjullager? vad kan hända om man kör med de nu som den är
MinikeV
Gasglad!
Inlägg: 854 Blev medlem: 2 februari 2009, 15:16
Inlägg
av MinikeV » 28 maj 2009, 06:01
Om kullagret har gått sönder är det bara att köpa ett nytt
Lägg dig inte i sa mannen som sket i sängen
J.O_bultaco
Inlägg: 168 Blev medlem: 14 juni 2008, 23:20
Inlägg
av J.O_bultaco » 28 maj 2009, 11:57
låter som om att hjullagrena är slut.....bara att byta! kör inte med den tills du har bytt om det är dom.
J.O
CPI_Aragon_50
Inlägg
av CPI_Aragon_50 » 28 maj 2009, 16:43
någon som har en guide på hur man byter hjullager? vad kan en hjullager kosta ungefär? kan de vara fälgen också eller?
CPI_Aragon_50
Inlägg
av CPI_Aragon_50 » 29 maj 2009, 14:41
CPI_Aragon_50
Inlägg
av CPI_Aragon_50 » 29 maj 2009, 22:54
någon som kan hjälpa mig o felsöka? skriv gärna en guide och vad felen kan va? hjulet spinner inte rakt utan den dinglar åt höger och vänster?
hittils vet jag att de kan va
fälgen
hjullager
bakaxeln berätta hur ja vet vilken av dom e fel
Matte_smt
Inlägg: 426 Blev medlem: 21 september 2008, 20:32
Inlägg
av Matte_smt » 29 maj 2009, 23:20
hjullager kostar 99kr på cykelkraft. 99kr/st ! det är är jätte enkelt att byta lagren
CPI_Aragon_50
Inlägg
av CPI_Aragon_50 » 30 maj 2009, 00:50
hur ska ja kunna felsöka bakdäcket tänk om det inte är lagret?
Inlägg
av kallepalle » 30 maj 2009, 08:24
ta av bakdäcket så lär du ju märka. ser axeln och lagret helt ut så sätter du fälgen på en pinne och snurrar det. vinglar det då så är fälgen vind
CPI_Aragon_50
Inlägg
av CPI_Aragon_50 » 30 maj 2009, 18:35
ok, ska ta och testa de imorgon, kan de va fel på däcket själva gummi däcket jag tvivlar på det men vissa har sagt att det kan va fel på den
Inlägg: 10635 Blev medlem: 9 november 2007, 15:39
Inlägg
av bensinskalle » 30 maj 2009, 19:33
Spinner inte rakt?
Om du spinner så är de naturligt att de dinglar lite hit o dit...
Menar du att de wobblar så är de med största sannolikhet lagrena som har gått, känn på bakhjulet om de sitter löst så är de de som ä felet
CPI_Aragon_50
Inlägg
av CPI_Aragon_50 » 1 juni 2009, 14:12
har nu lossat bakhjulet och har kollat om lagrena i fälgen va trasiga de verkade inte va fel på dom :S och sen kollade jag bakaxeln och den var hel den med vad kan felet då va? förlåt menar att den vobblar
TobbaN
Inlägg: 3415 Blev medlem: 27 juni 2008, 18:38
Inlägg
av TobbaN » 1 juni 2009, 15:10
CPI_Aragon_50 skrev: har nu lossat bakhjulet och har kollat om lagrena i fälgen va trasiga de verkade inte va fel på dom :S och sen kollade jag bakaxeln och den var hel den med vad kan felet då va? förlåt menar att den vobblar
Kan väl inte vara något annat än lagrena?
Säker på att dom inte är slitna?
f.d TSR-Crew
Smilee
Inlägg: 280 Blev medlem: 2 februari 2009, 18:02
Inlägg
av Smilee » 1 juni 2009, 16:52
Ta bilder tack:) blir lättare att hjälpa dig då
Men sätt däcket på en stång eller nått och snurra då märker du om fälgen är sne;)
Inlägg
av bensinskalle » 1 juni 2009, 17:53
är ju en scooter så hela blocket kanske sitter löst?
Om nu inget annat på själva hjulet är fel så får du väl kolla om de ä så att de ä själva blocket som sitter löst...
CPI_Aragon_50
Inlägg
av CPI_Aragon_50 » 2 juni 2009, 21:42
ska ta bilder imoron, blocket? vilket block talar vi om då har inte så mycket erfarenhet
sefio
Inlägg: 1031 Blev medlem: 1 maj 2009, 15:19
Inlägg
av sefio » 2 juni 2009, 22:35
Hela jävla motorn syftar han nog på. dvs variatorblocket och stora delar av motorn. kolla så sving axeln är rak.
CPI_Aragon_50
Inlägg
av CPI_Aragon_50 » 4 juni 2009, 16:39
någon som kan hjälpa en och sätta in bilder? har bilderna på datorn nu[/img]
Inlägg
av bensinskalle » 4 juni 2009, 16:42
finns guider i bilder-forumet om hur man gör
Inlägg
av kallepalle » 6 juni 2009, 15:55
jag tycker iaf att det ser helt ut. ta en polygrip eller liknande och snurra på hjulaxeln.( "pinnen" som sitter kvar i motorblocket) om den går snett så har mest troligt lagret gått åt helvete men det såg helt ut. annars äär det något med hjulet.
runners
Inlägg: 2322 Blev medlem: 14 maj 2009, 18:07
Inlägg
av runners » 6 juni 2009, 17:08
Om det är ett lager som är trasigt bör det finnas ett glapp som man kan känna om moppen står på centralstödet om man drar och rickar på hjulet åt sidorna. Det är sällan om lager slitet att det inte blir glapp.
CPI_Aragon_50
Inlägg
av CPI_Aragon_50 » 7 juni 2009, 01:42
så lagret är själva pinnen? kollar man någa på fälgen så ser man en spricka ser någon de på någon av bilderna? kan de va de som e felet
Inlägg
av kallepalle » 7 juni 2009, 13:27
nej pinnen är inte lagret, menn den sitter i lagret. och ja jag ser nu sprickan i ditt nav och hade jag varit du så hade jag tackat gud för att du upptäckt det nu. för fortsätter du köra med det så kommer däcket flyga åt helvete å du kommer rammla i full karriär.
(tro inte att jag e religiös, det är bara ett talesätt
CPI_Aragon_50
Inlägg
av CPI_Aragon_50 » 7 juni 2009, 17:01
så det är bara att köpa en helt ny fälg? så det är de som var problemet?
CPI_Aragon_50
Inlägg
av CPI_Aragon_50 » 9 juni 2009, 13:05
Inlägg
av kallepalle » 9 juni 2009, 13:19
ja.
Inlägg: 7262 Blev medlem: 18 maj 2008, 12:25
Inlägg
av meanzick » 10 juni 2009, 12:40
CPI_Aragon_50 skrev: någon som har en guide på hur man byter hjullager? vad kan en hjullager kosta ungefär? kan de vara fälgen också eller?
Jag kan ha en på datan som jag gjorde åt tsr men dom ville nog inte ha med den
CPI_Aragon_50
Inlägg
av CPI_Aragon_50 » 13 juni 2009, 22:00
någon som vet vad det är för sorts fälgar på cpi aragon 50 årsmodell 08 samt vilket tum orginal är
