aerox problem!!
Stunt-Nisse
aerox problem!!
Inlägg av Stunt-Nisse »
hej har en aerox som blödrar mycket i starten men sen när man kommer up i typ 25 så går den bra, beror det på att jag har för stort munstycke? :?
Och sen så tror jag att remmen slirar för när man gasar så varvar den bara i början och sen efter ett tag drar den.
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Re: aerox problem!!
Inlägg av derbi_senda93 »
Stunt-Nisse skrev:hej har en aerox som blödrar mycket i starten men sen när man kommer up i typ 25 så går den bra, beror det på att jag har för stort munstycke? :?
Prova byt ner några storlekar :)
Kan vara kopplingen oxå ;)
Stunt-Nisse
vad kan det va för fel me kopplingen den är helt orginal förutom bytta vikter och dragen plugg i mynningen på röret :?
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Stunt-Nisse skrev:vad kan det va för fel me kopplingen den är helt orginal förutom bytta vikter och dragen plugg i mynningen på röret :?
kan inte så mycket om scooter men kanske fel hårdhet/mjukhet på kopplingsfjädrarna?
Stunt-Nisse
ok
vad är det för förgasare och orginalmunstycke på en aerox 01?
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Stunt-Nisse skrev:ok
tror det är en dellorto 12mm och nånstans mellan 65-75 kanske.. varför inte kolla själv? du har ju en menar jag ;)
Stunt-Nisse
satte ihop alla kåpor och allt ida så jag årkar inte ta bort allt för att kolla :D
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Stunt-Nisse skrev:satte ihop alla kåpor och allt ida så jag årkar inte ta bort allt för att kolla :D
tar inte lång tid ;)
Stunt-Nisse
sen vad jag märkte är att det finns inge kraft kvar i moppen man kan inte ens spinna på GRÄS!!! :x
ekeen
Inlägg av ekeen »
En kompis Aerox gick också dåligt upp till en viss hastighet och sen stack den iväg, men efter att han satt i andra variatorvikter gick den fint.
Stunt-Nisse
nån mer som har svar??? :roll:
det sitter en gurtner py12 elr vafan den då heter.
för övrigt så sänk nålen!
