motor lack
dehamp
motor lack
Inlägg av dehamp »
Hej nån som vet om man kan lacka motorn på Derbi Senda själv elr alltså om man kan göra de bra. måste man slipa mkt innan och vad ska man ha för lack till detta vill ha matt svart färg. hur lång tid kan detta ta ungefär om man ska göra ett hyffsat jobb. och losnar färgen lätt elr håller den fast de kmr mycket skit o grus?
victoor
Re: motor lack
Inlägg av victoor »
dehamp skrev:Hej nån som vet om man kan lacka motorn på Derbi Senda själv elr alltså om man kan göra de bra. måste man slipa mkt innan och vad ska man ha för lack till detta vill ha matt svart färg. hur lång tid kan detta ta ungefär om man ska göra ett hyffsat jobb. och losnar färgen lätt elr håller den fast de kmr mycket skit o grus?
det kan du göra själv det är bara se till att det är jämt och om du lackar me bra färg kmr det inte släppa
lacka med bra färg som tål runt 150 grader. sen värmetålig klarlack. färg mindst 2-3lager samma med klarlack för bästa hållbarhet. det håller bra om man gör förarbetet bra. dock ser jag att du vill ha matt svart och då fungerar det inte med klarlack. då måste du se till att köpa en färg som tål olja, bensin osv för annars åker den direkt.
wildhorse
Inlägg av wildhorse »
kallepalle skrev:lacka med bra färg som tål runt 150 grader. sen värmetålig klarlack. färg mindst 2-3lager samma med klarlack för bästa hållbarhet. det håller bra om man gör förarbetet bra. dock ser jag att du vill ha matt svart och då fungerar det inte med klarlack. då måste du se till att köpa en färg som tål olja, bensin osv för annars åker den direkt.
Finns matt klarlack :)
okej wildhorse :)
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Det kan du helt klart göra själv! Jag har själv lackerat min motor på min Derbi och det blev ett bra resultat enligt mig. Bara att kolla min projekttråd om du är intresserad av hur det blev.
Jag använde BilTema's motor lack, mattsvart.
Säg inte att den färgen är dålig om ni inte har använt den. Gör man rätt så blir det bra. Alltså, man ska inte använda någon grundfärg eller liknande och man ska slipa ner och rengöra ytan ordentligt och sedan spraya på några lager färg.
