variator "skräll"
Bremler141
variator "skräll"
Inlägg av Bremler141 »
Tjenare! en snabb fråga,
Kan det "rassla" från varriatorn om några vikter har lossnat (lösa)
Sedan kan jag ha olika vikter eller måste jag ha likadana?
Kan jag ha 3.5g och 4g vikter samtidigt?
Sedan hur ser jag hur mycket dom väger?
Tack! :wink:
Bild<--- Har du ett sådant rör/vet någon som har skicka PM!
jogat
Inlägg av jogat »
här har du variator tråden http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=7564
självklart kan du ha olika vikter om du vill :wink:
står väl på dom eller på paketet när du köpte dom :)
//joel
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
ja du kan ha vikterna i såhär typ 4--->3,5---->4----->3,5---->4--->3,5
alltså ska du ha dom varannan om du ska ha dom olika
Bremler141
Japp okej! jag har yausini R rör, 17.5 mm fög o dragen v-ring!
Nej, jag ahr inte pillat med den.. men ägaren innan kanske ha la gjort det... :roll:
Tuta
Inlägg av Tuta »
med effektrör har han förmodligen pillat i variatorn ;)
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
P0JKEN
Inlägg av P0JKEN »
Skruva av kolla så inte variatorn inte har ramlat eller att locket glidit bort ?
Är det orginal variatorn ?
En vanligt fel folk gör, är att sätta kickdrevet och det andra fel som brukar ge ett fint rassel.
Bremler141
Men det är frmodlingen vikterna... men jag får ej bort kopplingsklockan
-,- ....... går inte med skruvmejsel, jag får inget bra fäste :roll:
FAAAAAN OCKSÅ
Tuta
Inlägg av Tuta »
du ska ändå inte ta bort kopplingklockan :P
http://www.twostrokerider.se/artiklar/222
Bremler141
varför ska jag inte?... vikterna sitter ju där ! :wink:
Tuta
Inlägg av Tuta »
vikterna sitter väll ändå i variatorn? :S
till vänster är variatorn och till höger är kopplingsklockan
tulken
Inlägg av tulken »
Precis som tuta säger, vikterna sitter fram:)
Tulken is my naaaaaaaaame!
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Är det bara jag som tycker det har kommit upp en hel del trådar om just detta problemet på dem senaste dagarna..?
Aja, kan förstå att det kan vara lite svårt om man inte varit medlem här så länge, men skriv allt i en tråd i fortsättningen. :)
Bremler141
Tjenare! som ni kanske sett så har jag haft ett litet problem med moppen..
Jag fixade en mutterdragare o fick upp muttern på 1 gång! Wink
Tittade runt lite och såg att det var variatorvikterna som hade lossnat! Cool
Satte tillbaka dem och testade starta och köra.. Den gick klockrent!
Körde cirka 2 varv runt mitt kvarter men efter det så lossnade vikterna igen Mad Exakt samma ljud och samma skrammel...
Jag försökte köra tillbaka den till mitt hus ( 30 meter kvar ) men det rasslade för mycket så jag stängde av och gick med den, Jag skruvade upp allting igen och satte på ettpar andra vikter. Efter jag skruvat på allt igen så skulle jag ut o testa igen, MEN NU STARTA DEN INTE ÄNS?!?! Confused
Jag undrar vad som kan ha hänt? Rolling Eyes Vikterna sitter som dom ska också..
Batteri fins osv.
Tack! Wink
tulken
Inlägg av tulken »
Vikterna ska omöjligt kunna lossna. Vet inte om det är så på din, men på min så var det att det låg som typ 3 eller 4 så plast bitar som höll fast den skivan som låg över den saken som vikterna ligger i.
Prova startgas så kanske den startar. Den kanske har blivit sur av någon anledning,
bara en vild gissning.
Bremler141
mjoo, okej! ska testa..
Bremler141
Men vad är det som har gått sönder annars då?.. :roll:
Variator, koppling? :wink:
tulken
Inlägg av tulken »
Tänk på att dubbelpostning inte är tillåtet:),
Jag vet inte vad som kan ha gått sönder i variatorn som gör att den inte startar. Har du öppnat och kollat?
Bremler141
okej?.. men vem bryr sej? xD är det jobbigt med att ja skrev 2 gånger eller vad? :lol:
Aja.. mjoo jag har kollat men ser inget fel! borde man ser ngt isåfall?
HjälmeN
Inlägg av HjälmeN »
Ta bilder ! så vi kan hjälpa dig ordentligt !
Team SMC HjälmeN
tulken
Inlägg av tulken »
Jag bryr mej. Tänk om någon annan person skriver något i en tråd några sekunder innan dej så kommer inte han högst upp på den lilla listan på första sidan.
Om något har gått sönder så borde du se det. Har du kollar så du inte har fått gäng paj på axeln?
Folke33
Inlägg av Folke33 »
Variatorn påverkar inte om motorn startar eller inte. Det är som att prata äpplen o päron....
Ligger det ngn bricka fel i variatorn , så att vikterna kan klättra upp för långt så de lägger sig snett eller trillar ut ?
Angående motorn för du helt enkelt börja felsöka.... Gnista , får den bensin , etc....
J.R.P.
Bremler141
Hmm.. okej! jag får nog allt ta den till nån verkstad eller så :roll:
Så jag får ordning på skiten!
Bremler141
Tjenare igen alla!
Fick igång moppen idag :wink:
Jag hade lagt i variatorvikterna igen och ja körde ca 100m innan de hoppade ur igen.. :roll:
Måste vara fel på variatorn?
asså vikterna ska ju inte kunna lossna. nåt är ju fel...
tulken
Inlägg av tulken »
Kolla denna guiden: http://twostrokerider.se/artiklar/222
Som du ser på bilden näst längst ner till höger så ligger det 3st små plastbitar i triangelform. Har du inga sådana så är det nog där problemet ligger skulle jag tro.
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Vikterna ska ju absolut inte lossna så lätt ! Då är det något fel. Nu när du vet att vikterna är problemet tycker jag du ska lämna in den och säga som det är, alltså att så fort du kör lite hoppar vikterna ut..
Bremler141
Japp.. självklart är nått fel :roll: tror du det ordnar sig om ja köper ny variator ? :wink:
Bremler141
me3n tror ni det hjälper med en ny variator? :wink:
Folke33
Inlägg av Folke33 »
Ja !
J.R.P.
Bremler141
aa, okej! jag ahr lämmat in den på min pappas bilverkstad nu med en kille som är rätt kunnig om moppar så nu väntar jag bara på beskedd om han kan gör något åt felet... :wink:
