Svingbult på peugeot xps 04
pampirus
Inlägg av pampirus »
Tjena gott folk, nu är det såhär att hojjen ska plockas ner och göras vid men som alltid ska det va ngt som klyddar dvs svingbulten som sitter fast. Så jag börjar fundera på om vikelslipen kanske kan underlätta lite men kan man sätta en vanlig bult sen till svingen ? så länge den är i samma mått ? har jag fel
luddemuregard
Inlägg av luddemuregard »
Vad menar du med vanlig bult?
Malossi hyper racing
pampirus
En vanlig gängad bult. Eller kan man sätta två vanliga bultar med mutter till svingen eller måste det va en lång ?
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
jag tror du kan göra mer än ge upp och slipa av den :shock:
för det slutar alltid med att man ska hitta ny mm och en vanlig gänga bult blir jag lite osäker på men annars kan du göra såhär :P
försök smörja mer emd olja 5-56, eller behöver du hjälp av någon som har mer muskler så kan du alltid fråga pappa :wink:
Rieju Drac
Kawasaki kx125
luddemuregard
pampirus skrev:En vanlig gängad bult. Eller kan man sätta två vanliga bultar med mutter till svingen eller måste det va en lång ?
Kan säga direkt att en gängad bult funkar inte! MEn tycker du ska ta av svingen och lägga den mot något och ta 5-56 på den sedan bruka våld :D.
pampirus
haha , ja jo men har bankat som fan på den men inte fan rör den på sig
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
den ska lossa banka på och smörj den! fråga efter en som e starkare som kan banka oxå :wink:
Rieju Drac
Kawasaki kx125
XPS-05
Inlägg av XPS-05 »
Svingbulten på XPS rostar väldigt lätt fast men du måste ta ett rör eller en annan bult med samma grovlek och banka emot tills det lossar och sen förståss smörja den ordentligt med t.ex. vaselin innan du sätter tillbaka den.
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
testa först 5-56 funkar inte det ta ngt och värm tills det blr rött helst någon stor låga
inte en tändare eller värmepistol helst en sån ogräsborttagare om du förstår vad jag menar eller en gasolbrännare och sen banka på som SataN det ska gå det ska inte behövas o kapas
Annars kan du ta o spraya på en jävla massa kylspray och banka på så mycke du har, då borde rosten o de släppa ;) med kylsprayen så krymper ju axeln, inte säkert att kylan går igenom ordentligt, men de är nog värt ett försök ;)
Du kan inte kapa sönder den, den kommer fortfarande att sitta ivägen så du inte får loss svingen från ramen... Och att göra en ny bult blir inte lätt, då får du beställa en ny...
Moppekillen1
Inlägg av Moppekillen1 »
Har du lossat mutterN på andra sidan?? :O Nä men det e som dom säger, funkar det inte med en stor hammare får man ta en större! Ta i för kung och fosterland, testa med att vrida på bulten samtidigt som du slår. Det borde fungera!
Gl Hf :D
90km/h med urpluggad drac :D
