Ombygge
bombmannen
Ombygge
Inlägg av bombmannen »
Sha jag har en Derbi Senda 99 , och jag vill bygga bort puckeln och sätta på sadeln från den nya sendan , går detta ? , och kan nu ge tips om hur man kan göra :D ?
XPS_POJKEN
Inlägg av XPS_POJKEN »
allting går 8) men vet inte hur du ska gå tillväga , du får prova dig fram och se eventuellt så måste du bygga om/modda ja :)
wiiie
Hagli
Inlägg av Hagli »
Du kan väl bara köpa nytank ??:D:D: och sedan bara sätta fast det du vill ha !!! :P Rätta mig om jag har fel! :P
millegustafsson_
Inlägg av millegustafsson_ »
Det låter svårt . eftersom de byggs på två helt olika ramar !!
http://www.simpleclothing.se - Snow,skate och Streetwear
Gå gärna med på Facebook -
http://sv-se.facebook.com/pages/SimpleC ... 412?ref=ts
XPS_POJKEN
hmm efter att ha sett hur ramen ser ut ut på dom så funderar jag på om du skulle sätta dit en Rieju drac tank och sen en Derbi sadel :) och för att få det hela att se bra ut så kankse du skulle skaffa nyare Senda kåpor bak 8) Oj såg nu att drac tanken kankse inte alls passar men hur ser din nuvarande tank ut?
wiiie
XPS_POJKEN skrev:hmm efter att ha sett hur ramen ser ut ut på dom så funderar jag på om du skulle sätta dit en Rieju drac tank och sen en Derbi sadel :) och för att få det hela att se bra ut så kankse du skulle skaffa nyare Senda kåpor bak 8) Oj såg nu att drac tanken kankse inte alls passar men hur ser din nuvarande tank ut?
köp en ny ram :wink:
XPS_POJKEN
köp en crf 450 ram och bygg en helt ny moped från grunden :wink: skulle typ bli najs 8) eller jag hittade nog perfekta ramen för dig! :wink:
http://www.blocket.se/vi/19832657.htm?ca=2_s
wiiie
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Mjo, det ska nog gå.. men jag tror det kommer vara väldigt svårt att fixa det och det beror på att det är två helt olika ramar! Men det ska nog kanske gå.
Du kan börja med att flytta oljetanken som sitter precis över tanken och kylarvatten behållaren till något annat ställe, t.ex. att du monterar olje behållaren innan tanken(alltså mellan tanken och luftburken, så är det på nyare sendor)
Sen monterar du kylarvatten behållaren vid kylarvingen, så är det också på nyare sendor. Jag är absolut inte säker på att detta kommer fungera och om det inte gör det så måste du byta ram för att det ska gå.
bombmannen
Hmm , Men annars , kan jag inte skaffa en Derbi Senda ram :D ?, och bara flytta över min motor till den ramen , Btw nån som vet vart man kan få en sådan ram :D ?
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
bombmannen skrev:Hmm , Men annars , kan jag inte skaffa en Derbi Senda ram :D ?, och bara flytta över min motor till den ramen , Btw nån som vet vart man kan få en sådan ram :D ?
Jo det borde gå att flytta över din gamla motor till den ramen(men är inte 100% säker).
Vart du kan köpa en sån ram.. kolla om du hittar någon billig på blocket och sen lackerar du den och gör den fin :)
Frullen_91
Inlägg av Frullen_91 »
Du måste kirra en ny ram isf . Finns la på blocket eller mnf eller liknande :)
Team High-End Racing
Kiesler racing Ts2 http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 317#269317
Utför renoveringar av mopeder.
Bygger även motorer efter kundens önskemål
bombmannen
ok , jag har hittat en ny ram , men passar min gamla sving och framgaffeln Etc .. ? :P
wildhorse
Inlägg av wildhorse »
bombmannen skrev:ok , jag har hittat en ny ram , men passar min gamla sving och framgaffeln Etc .. ? :P
Framgaffeln passar inte. Svingen passar tror jag.
du kan få köpa en gaffel billigt av mig om du vill!
ja precis som tidigare sagt så är de ju två olika ramar...Din ram ( rörramen ) är den som gör hela moppen till puckel ^^
Men de ska funka att flytta över motorn för alla fästen på alla derbimotorer ska vara lika, ja har svårt att tro att de skulle vara annorlunda på din...
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
NEJ.
PM!
bombmannen
Needar ett moppe proffs ! :P , måste veta vad som passar :P från min gamla till den nya ramen , ( Sving , Framgaffeln osv..
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
bombmannen skrev:Needar ett moppe proffs ! :P , måste veta vad som passar :P från min gamla till den nya ramen , ( Sving , Framgaffeln osv..
Sving och framgaffel är typ det ända som passar, och det som hör till då, så som fälgar, drev, osv.
PM!
bombmannen
Hittade en ram för 500 :) , sen tank för 300 :)
wildhorse
Framgaffeln passar inte!!
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Men du har ju en framgaffel till salu som han kan köpa av dig. För den passar ju en Senda ram.
wildhorse
DerbiSM skrev:
wildhorse skrev:
Henry skrev: Sving och framgaffel är typ det ända som passar, och det som hör till då, så som fälgar, drev, osv.
ja, det kan han få göra om han vill ^^
