Nu rycker TSR-Akuten ut igen och ber om extra hjälp från er medlemmar. Nu gäller det en Gilera SMT -07 som har lite problem.
Den som kom in med förfrågan var ingen mindre än 2stroke
Problem:
Har en Gilera SMT -07 som jag köpt nyligen, den har gått 520 mil och varit regelbundet servad.
Hann köra i ca 20 minuter innan växellådan gav upp mer eller mindre, körde på 4an i ca 25km/h och det lät som något small till i växellådan, den började varvstoppa och hacka.
Nu är den svårstartad och på tomgång så hackar den (knackande ljud), håller man in kopplingen så blir det dock mindre ljud, växlar man ner till 1an så slutar det låta, växlar man upp till 2an så knackar det (stillastående). När man kör så går den hyfsat rent på 1an och 2an, 3an går bra, 4an varvstoppar den och knackar som satan, 5an och 6an går rent.
Film:
http://s288.photobucket.com/albums/ll173/PhearCIII/?action=view¤t=IMG_2243.mp4
Mycket tacksam för svar
/2stroke
Behöver akut hjälp?
har du sökt och frågat runt i forumet efter ett svar på ett speciellt problem men inte lyckats lösa det? Skicka ett mail med ditt problem till jonas@twostrokerider.se så går vi ut med en efterfrågan. OBS! Du måste ha sökt hjälp i forumet först!
Skriven av matti925 2011-09-12 16:29
jag skulle tippa på ett skuret lager men starta inte mopeden fören du kollat igenom motorn ordentligt
Skriven av Tullis 2011-09-10 20:47
Låter som att det är cyllen eller kolv som gav upp.
Skriven av DT50rMacko 2011-09-10 10:57
byta 2,3,4 kuggar i växellådan?
Skriven av yamaha2pwn 2011-09-08 17:39
dedär låter inte bra :( bara att riva, kör inte mer för då kan nått annat pajja i lådan.
Skriven av adamheed 2011-09-08 17:31
tror det är ett lagerras så det är bara att klyva =/
Skriven av PoWeRKinG 2011-09-08 17:16
fattade inte vad fågan var men...
bara att riva av motorn och söka! :)
