I denna delen av TSR stuntskola ska jag försöka förklara vad en stoppie är samt ge er några bra tips för att kunna göra en bra stoppie.
Vad är en stoppie?
För er som inte vet vad en stoppie är så kan jag berätta att det är ett av grund tricken inom stunt. Det är när man rullar på framhjulet. Det kan se ut på många olika sätt men såhär ser det vanligaste och enklaste sättet ut.
Hur gör jag / Hur lär jag mig?
Som vanligt när det gäller stunt så måste man våga och aldrig ge sig.
Många tycker faktiskt att stoppie är enklare än vad en vanlig wheelie är och det beror på att du har näst intill bara en sak att hålla koll på och det är såklart frambromsen. Personligen tycker jag stoppie är svårare men det skiljer sig från person till person.
När du tränar ska du tänka på det här för att lära dig snabbare och enklare.
Se till att få upp bakhjulet till balanspunkten så snabbt som möjligt annars tappar du fart och du kommer inte kunna göra en lång stoppie. Så tryck till bestämt på bromsen
När du väl har kommit upp håll blicken framåt och inte neråt.
Hitta en bra kroppsställning så att inte hojen viker sig åt sidan för då kan det gå illa.
Hitta en plats där du kan ha benen/knäna lutade emot för att få bättre balans. Om du har en crossmoppe kläm knäna hårt runt tanken. Om du har en scooter kan du sätta knäna mot innerkåpan.
LÅS aldrig hjulet då kommer du bara få upp den men inte rulla framåt så tryck till bestämt på bromsen men utan att låsa hjulet.
Här är ett mini tips. Om du tycker att det blir en hård smäll när bakhjulet åker i backen då kan du bromsa lite lätt med bakbromsen innan det går ner i backen då blir det en mjuk landning.
Känn dig för!
Nu när du ska ut och testa kör inte full gas och sedan dra i frambromsen fullt utan ta det lugnt. prova lite i taget annars kan det gå riktigt illa för både dig och din moped.
Såhär kan det se ut när du blivit riktigt grym!
By Mxabbe and andersjohansson93 @TSR
