Artikel skriven: januari 10, 2008
Konventera moppen till etanol
I dags läget så finns det inga mopeder som är etanol drivna såvida man inte konventerar dom själv. I denna guide kan du läsa om hur du konventerar din moped till etanol.
etanol1_299Att köra på e85 innebär att förbrukningen kommer normalt öka med ca 30-50%.
För att kunna köra på e85 så behöver du bara en lämplig vegetabilisk 2 takts olja som du blandar i tanken o större munstycken. Börja med att plocka loss bensintanken och skölj rent det med vatten eller e85. Sen låter du tanken torka tills den är helt torr. Även förgasaren bör rengöras med e85, och bensin slangarna rekomenderas att bytas till nya, kostar inte mycket.
Det går inte exakt att säga vad man ska ha för munstycke så man får testa sig fram men normalt så ska man ha ca 40% större munstycke, men det är alltid olika från motor till motor ibland så kan du behöva mycket större munstycke för att kunna få motorn att gå bra. lågfartsmunstycket kan också behöva bytas då det oftast inte räcker att skruva in luftskruven till max. Även nålen behöver höjas ibland. Men man ska alltid börja med en ganska så fet bestyckning på munstyckena och gå neråt som man alltid gör när man ställer in förgasare.
När det gäller oljan så funkar inte vanlig 2-takts olja eftersom den inte blandar sig med e85, så därför ska man använda vegetabilisk olja, eller någon annan biologisk olja. Castrol R30/R40 fungerar mycket bra. man ska även blanda oljan direkt i tanken och sluta använda oljepumpen då den inte orkar pumpa den nya tjocka oljan.
När du gjort allt detta är det dags att starta mopeden och då ska den gå igång direkt om du har rätt bestyckning, om den inte går igång så gäller det att bestycka om fuggen tills du får liv i den. det blir an ganska så stor effekt skillnad, bättre acceleration och toppfart med e85.
Det finns mera effekt att hämta i E85, mycket högre oktan och därför kan tex plana toppen får att få högre komprision. Tändningen kan också ställas om så att motorn tänder tidigare eftersom att förbränningen på e85 e långsammare än bensin så e85 tål mer förtändning.
Fördelar med E85:
- Billigare
- Miljövänligare
- Mera effekt i e85
Nackdelar:
- Drar mera soppa med e85
- Måste börja med separat olje blandning
- Moppen kan vara svårstartad när det är kallt, då är det bara att använda startgas
etanol2_300
Vad är Etanol?
Etanol är en alkohol som tillverkas av råvarorna svensk skogsråvara, svenskt vete, europeiska jordbruksgrödor och brasilianskt sockerrör. I personbilar med flexifueltank används som bränsle E85 vilket är en blandning med 85-75 procent etanol och 15-25 procent bensin.
Lycka till med konventeringen!
Källa: Etanol.nu
Om du vill läsa om hur man konventerar direkt insprut osv klicka då på länken så hittar du massa fakta. https://etanol.nu/forumrecover/index.php?c=5
// Jesper
