Artikel skriven: maj 28, 2008
Laga mindre repor med sandpapper
Hur du lagar enklare repor med sandpapper
Har du gamla halvskabbiga och ofräscha kåpor, och inte har pengar till nya, eller vill du bara ta bort reporna som du tycker är så fula?
Här är en guide för dig som vill ha fina och orepiga kåpor till ett pris som inte är så högt. Du kommer att lära dig hur du hanterar olika typer av sandpapper, vilket kan vara bra att veta när du vill laga dina repiga kåpor.
Visst är det tråkigt när man lånar ut sin egen moped till en kompis, och kompisen ramlar med den. Du behöver inte vara orolig längre, här finns guiden som fixar de repiga kåporna. Använd guiden, lackera kåporna och sedan är det bara ut att rulla igen!
Till att börja med så tänkte jag berätta vad du behöver och vad som är bra att tänka på när du skall laga eller fräscha upp dina halvtaskiga kåpor.
Det du behöver är:
– Vatten och trasa
– Ful/Repig- kåpa
– Grovt sandpapper (P40- P100)
– Mellan Grovt sandpapper (P100- P180)
– Fint sandpapper (P400-P600)
(– Slipmaskin kan vara bra, men är inte ett måste!)
lagarepor2_135
Steg 1:
Börja med att Tvätta kåpan du vill göra i ordning detta gör du enklast med vatten och trasa, använd gärna rengöringsmedel vid behov, t.ex. bilschampo eller liknande. När kåpan är ren, så är det nu dags att börja slipa. I mitt fall så har jag valt att slipa ner hela kåpan för att sedan lackera den helt och hållet från grunden, men du väljer själv hur du vill göra.(Antingen lackerar du kåpan själv eller så lämnar du in den till en lackfirma).
Steg 2:
Nu så skall du ta fram ditt grova sandpapper och börja slipa bort reporna. Gör detta försiktigt och använd inte ett för grovt sandpapper. När du har slipat antingen förhand eller med maskin någon minut så skall du nu använda det mellan grova sandpapperet. Slipa ytterligare någon minut med detta papper. När du knappt känner reporna längre med fingret så är det nu tid för att använda det riktigt fina sandpapperet som du behöver vatten till.
Steg 3:
När du ska sandpappra med det extra fina sandpapperet så ska du vara noga med att alltid hålla det väldigt blött. Detta är viktigt för annars så blir det inte så stor skillnad eftersom spånet som blir, rinner av med hjälp av vattnet. Detta gör att det blir enklare att slipa och så går det betydligt fortare än utan vatten. Det går även lättare eftersom vattnet minskar lite av friktionen och tränger in lite mer i färgen och reporna. Se till att få en jämn och fin yta och se till så att det blir väldigt lent.
Steg 4:
Nu när reporna inte längre känns med huden, exempelvis kinden, ovansidan av handen eller liknande så är det nu bara lacken som återstår. När du ska lackera så kan du kolla de olika lackeringars guider finns här på TSR, där du kan kolla upp vad du behöver tänka på om du ska lackera själv. Annars så kan du lämna in kåporna till en lackerings- firma som lackar dina kåpor väldigt fint, men till ett helt annat pris!
En guide på hur du lagar dina spruckna kåpor med hjälp av spackel och sandpapper kommer inom kort
//Bredmar
