Artikel skriven: juni 24, 2008
Framtidens ATV, redan här!
ATV Sweden AB har blivit generalagent för CECTEK i tolv länder.
framtidensatv1_200framtidensatv2_201
CECTEK är en fullblodsmaskin från Taiwan med toppkvalitet och unik design. Alla komponenterna kommer från Taiwan, Japan, Europa eller Canada (bl.a CVT). Bara det bästa som finns på marknaden är gott nog.
Helt egenutvecklad och designad ATV från grunden som tagit 4 år att ta fram. Maskinen visades på mässa redan 2006 men de har fortsatt utveckla, förbättra och prova för att vara 100% färdiga när den nu släpps på marknaden.
Fabriken i Taiwan som bl.a. tillverkar bilmotorer till Japanska bilar har tagit fram denna egenutvecklade motor med elektronisk bränsleinsprutning enligt bilteknologi som är i princip vibrationsfri och ger suverän hållbarhet samt prestanda, 41 hk/44Nm, 0-70km/h på 5,2s (Quadrift)
Motorn, med integrerad växellåda väger endast 67kg och är placerad lågt för bästa väghållning. Motorn uppfyller avgaskravet enligt Euro III.
Underhållsfri CVT av bästa kvalitet från Canada, som bl.a. används på snöskotrar
Maskinen kommer att finnas hos utvalda ÅF i slutet av augusti.
framtidensatv3_137Patenterat växelvred. Växelläge hög, låg, neutral, back och parkering samt 2WD/4WD, med eller utan diffspärr.
framtidensatv4_136Tuff racing instrumentpanel enligt senaste tekniken med analog varvräknare samt multifunktions LCD-display för hastighet, avstånd, tid, bränsle, växelläge, oljetryck, vattentemp, hellyse/blinkers, 2/4WD, diffspärr, m.m.
framtidensatv5_139Bakaxel med differential samt diffspärr. Driver bara på ett hjul utan diffspärr i (som en bil). Helt individuell hjulupphängning med justerbara dämpare.Kraftiga bromsskivor fram fram och bak (200mm Gladiator, 250mm Quadrift)
framtidensatv6_134Projektor strålkastare för optimalt ljus
framtidensatv7_135Unika individuella bakljusen
CECTEK Quadrift 500EFI
framtidensatv8_421
Motor: Vattenkyld 1-cylinders 4-takt på 497cc med 4ventiler & insprutning
Effekt:15 kw (strypt) / 30 kw (ostrypt)
Acceleration: 0 - 70 km/h på 5,2 Sec.
Max hastighet: 120 km/h
Vridmoment: 44 Nm (4500 rpm)
Tändsystem: CDI med TPS
Motorbroms: Ja
Växellåda: CVT-Automatik med hög/låg, neutral, Parkering & Back
Drivning: Bakhjulsdriven med differential & manuell diffspärr
Mått (LxBxH): 2158 x 1310 x 1101 mm
Däck
Sitthöjd: 776 mm
Fram: 195/45R15, Bak: 215/40R16
Markfrigång: 137 mm
Torrvikt: 310 kg
Färg: Vit eller gul
CECTEK Gladiator 500EFI
framtidensatv9_396
Effekt: 15 kw (strypt) / 30 kw (ostrypt)
Acceleration: 0 - 70 km/h på 6,15 Sec.
Max hastighet: 105 km/h
Motorbroms: Ja
Drivning: Fyrhjulsdriven med 2WD/4WD med differential & manuell diffspärr
Däck
Sitthöjd: 880 mm
Fram AT25x8-12, Bak AT25x10-12
Markfrigång: 260 mm
Torrvikt: 330 kg
 Färg: Vit eller gul
www.atvsweden.se
