Strypningar på din Cross/sm - BIDRA!
Vikke-DT50R
Inlägg av Vikke-DT50R »
Var finns pluggen på en yamaha dt50r 04?
har nån en en bild som visar var den sitter?
jag menar den i avgasröret :wink:
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Power-up motorerne på Rieju har strypt ECU o en blindtarm.
Årets Styrelsemedlem 2013
nippertippan
Byfånen
Inlägg av nippertippan »
Kinroad XT-50 GY. 2006-
-Strypt insug/förgasare (skaffa 110 cc-grejer som ersättare)
-katt i avgaskröken i bulan på röret (ute på typ 10 min ur röret)
-EGR i kröken, tar 5 min att blocka
-Varvtalsspärr i CDI, klipp en sladd,
-nerdrevad original (köp Honda MT5-drev och ersätt framdrevet)
Det är vad som finns på den, sedan blir han riktigt pigg.
coolsweden1
Rieju sm spike sport 05
Inlägg av coolsweden1 »
Några strypningar på Rieju sm spike sport ? 05
puttrish
Inlägg av puttrish »
Vad menas med drevningens trimmet på en yamaha dt50 ?
Kajtak
Inlägg av Kajtak »
Beta rr med rk6/ktm motorn har inte nån delad krök utan sitter en plugg precis utanför cylindern i kröken.
Och enligt folk jag känner "hade inte detta själv" så är den luftstrypt/förgasar strypt men inget jag hade..
inte heller någon cdi strypning.
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
yamaha Dt 04:a till 06 tror jag att d va, har en plugg i delningen på kröken,luftboxen har "skorstenar" som är igensatta, EGR (katalysator som vissa kallar det, går upp från köken tillbaka till luftboxen) CDI:n är stypt på 10000rpm, bara å köpa en ny om du vill varva mer. membranet är strypt också.
akratz
Inlägg av akratz »
Vad menas med snåltbestyckad?:P
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
akratz skrev:Vad menas med snåltbestyckad?:P
Det menas med att munstycket i förgasaren är för litet, vilket gör att motorn inte får den bensin den behöver och då går den lite sämre/långsammare.
Så när man säger bestycka om förgasaren menar man byta munstycke helt enkelt. :)
akratz
Inlägg av akratz »
åfan ;D
poppe016
Inlägg av poppe016 »
Yamaha_rider skrev:Dt04 insug plugg i mynning katt luftburk tror jag.
vad menar med katt luft burk? och vad har slangen som går från röret till luft burken förfunktion , och skortenen har ja hört att den brukar kallas den under limpan som går från lugt burken eller? , jag har inte hitta nån plugg i insuget:S eller är de själva insuget om är pluggen, ?:) tack på för hand
2stroke4ever
du har en plugg i delningen i avgasröret. under luftburken hittar du igen-satta hål med nå gummi aktigt, det är strypningar. katt, dvs katalysator eller EGR (tror d hette EGR) är det lilla röret som går upp från kröken till luftboxen, hjälper att få ner miljögifterna men inte den bästa lösningen, kan inte rekomendera att förstöra org röret utan köp ett enduro 2t rör (det bästa röret till dt), det va en till "strypning".
insuget är mycket litet och det finns att köpa ostrypta insug som är mycket större för ett bättre flöde till motorn. gör ingen skillnad så länge du inte tagit bort pluggen i avgasröret.
Mitt i membranet så finns det som en liten plugg, bara att bända ur den ur själva membranet, men akta reedsen ( de som stänger och öppnar för bensinen på membranet) och kolla öven om reedsen sluter tätt, och inte glipar med någon millimeter, då kan du byta reeds eller köpa ett nytt membran:) (nödlösningen är att ta loss reedsen och lägga dem åt andra hållet, men inget att ha under längre tid^^
hoppas d hjälpte!
Motard-Man
Inlägg av Motard-Man »
Derbi Senda x-race 04 :
Egr:en vid avloppet.
Blindtarmen vid avloppet
Katalysatorn i avloppet
Ljudämpning i avloppet
Ev. strypning vid luftburken, gummibit med tre hål i ovanpå burken.
skoogh
Inlägg av skoogh »
dt50 mx
plugg i myningen
en växel bortplockad
strypt insug
högre top
cylinder mindre portar
// skoogh
Hampzzor
puckel
Inlägg av Hampzzor »
puckeln har iaf en plugg i kröken precis vid cylindern, drar man den so går som som fan :D
gasa tills de rasar! :D
fredda11
Inlägg av fredda11 »
har hört att drac även har strypt cdi är det någon som vet om det är sant??
fredda11 skrev:har hört att drac även har strypt cdi är det någon som vet om det är sant??
det är ej sant.
PerSs0n
Inlägg av PerSs0n »
gilera smt 2006 -->
bilndrör, plugg i kröken, strypt cdi
derbirace
Inlägg av derbirace »
fredda det är inte sant. :) :P
Drfeelgood369
PLUGGAR I Rieju RRX! (-06)
Inlägg av Drfeelgood369 »
Tja tja skulle VÄLDIGT gärna vilja ha en detaljeran förklaring på var alla pluggar finns och hur man tar bort dom (gärna lite bilder). Nu om man tagit bort dom vad för munstycke man ska köra med?? Något mer man behöver veta? (vill ej dreva om) MVH FeelGood! Ni får gärna skicka till min mail också :D .!. :wink: :wink:
Moppe-pojken94
Inlägg av Moppe-pojken94 »
Cpi sm 07:
Plugg i avgassystem
luftstrypning
Mindre cc än vanligt på moppen om man jämför med andra.
Moppepojken i Vingåker!
Riiikard
Inlägg av Riiikard »
Derbi Senda R X`Treme 2003-4
Vadå Drevningen ? :D Har 70 ibak, kommer den la inte orka med bara 12/53 ?? :P Eller kanske ? Det är väll "Orirginal" då .. Min är ej trimmat.
//MVH
Riiikard
Shena!
Jag har en Derbi Senda R X`Treme 2004 men det är sugrörskrök på :?
(Boxram, R1,DRD, Extreme) 00-03:
Sugrörskrök <<----------||
Drevningen
Snålt bestyckad
Luftburk
(Extreme och X-race)04>:
Blindtarm
Drevning
EGR
Snålt bestyckad
CDI-strypt
Luftburk
Fast den skall ju inte ha CDI Strypning så :P :wink: Jag får väll räkna den som en -03 eller?
//MVH
Motard-Man
Har Derbi x-race 04 Cdi strypning? :shock:
Det som inte går att köras, måste lagas x)
Riiikard
Shena!
Skall köpa en 19mm Dell'Orto förgasare ..
Undrar om Original membranet och/eller Insuget är strypt ? :?
//MVH
Dingel95
Inlägg av Dingel95 »
RRX har ingen CDI xd?
Riiikard
Dingel95 skrev:RRX har ingen CDI xd?
Jo, fast ostrypt så du behöver inte bry dig om de :P
//MVH
Tullis
Inlägg av Tullis »
Snabb fråga, är det 6mm munstycke eller 5mm till Derbi drd pro? :)
Riejuludde
Inlägg av Riejuludde »
vad menas med snålt bestyckad?
Riiikard
Riejuludde skrev:vad menas med snålt bestyckad?
Att det är för litet munstycke som gör att cylinder inte för den bensin o olja m.m den behöver, vilket kan leda till at den skär.
//MVH
Dodavovidod
Inlägg av Dodavovidod »
CPI sx 2007:a :) plugg/ snabel i kröken, går "rykten" om att det sitter en plugg i luftburken också menne... den har jag inte kollat:)
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
yamaha dt50r 08
Inlägg av yamaha2pwn »
nån som vet vad man ska göra för o ta bort cdi strypningen på en yamaha dt 08? ;)
Riiikard
Re: yamaha dt50r 08
yamaha2pwn skrev:nån som vet vad man ska göra för o ta bort cdi strypningen på en yamaha dt 08? ;)
Byta till en Ostrypt..
//MVH
OlleGladN
Inlägg av OlleGladN »
Roxon då ??? Nån som vet nått om de ?
YamahaPojken
Re: yamaha dt50r 08
Inlägg av YamahaPojken »
funkar att borra oxå, finns guider om det men det skulle inte jag ha gjort, köp en 06a ist :P de har ostrypt cdi ;)
Derbi_senda93 skrev: Bara så du vet så åker kolven upp och ner även om du har växel i och frikopplar. Spelar ingen roll om motorn är igång eller inte heller.
