Värderingstråden - Få din moped värderad!
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Hej!
Det har varit lite efterfrågan om en sådan här tråd på forumet och självklart ska TSR ha en värderningstråd!
Det hela går ut på att du lägger upp bild, skick, miltal, årsm och ev. extra delar på din moped.
Sedan får folk säga vad dom kan tänkas ge för den.
Så värdera på nu!
Xps_Ekan
Inlägg av Xps_Ekan »
Hde inte tid att lägga upp bilderna så ni får nöja er me denna länk: http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 4009823025
Peugeot xps enduro 06
335 mil, otrimmade
bra skick, alltid tvättad mm,gått igenom 50 mils servise+ en service av mig själv vid 300 mil
styling:
Hebo styre,fäljtejp,progrip handtag, dekaler, framskärm( är nu lackad till samma färj som moppen),polerat broms/koplingshantag, växelpetare,kick, fotbroms.
servade den vid 300 mil då jag bytte tändstift olja, ska också bytta framdrev och kedja.
//Ekan
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Tippar på runt ca 22k.
Batman
Inlägg av Batman »
Derbi DRD Racing 07 (6 månader gammal, varav körd 4)
250 mil
Helt och hållet repfri.
Och servad av ÅF vid 100 mil.
Styling:
- Plockat bort böglappen + Reggskylten
- TNT Miniblinkers (Carbon)
- UFO blått Styrskydd
- Pro Grip New Style Handtag
- Str8 Vitt styling galler i kylarkåporna!
- Bort med reflexer på framgaffeln.
- Dekalstrippade bakkåpor
- Vitlackerat Kylargaller
- Dekalstrippad framlyckta
- Vitlackerad Undertail
- Polerad bromspinne samt växelpetare
- Dekalstrippad Swing
- Borttagna orginalblinkers fram
- Vitlackerad Luftburk
Avgasrör: Avstrypt Orginalrör
Förgasare: Dellorto 17.5 , 90 Munstycke
Drev: 13/52
Luftfilter: Avstrypt Orginalburk
Tändspole: CGN ostrypt CDI Ducati
Noggrant inkörd och har gått avstrypt i 120 mil.
Bytt tändstift två gånger osv.
Xps_Ekan
skulle gissa på ca 24
MartinViebke
Inlägg av MartinViebke »
22-25 laxar
skule säga 26-27.000.
maximannen
Inlägg av maximannen »
Min maxi då? :D
Setup på maxin:
Urpluggad
Nytt insug
Effektrör
STR8 sportluftfilter
Styling:
Kapa bakskärm
Lacka i blå metallic
Ny styrstam (Home made )
Nytt downhill styre
Nya broms grepp
Modda bakskärm
Modda tank
Pegs istället för trampor
Lacka om fälgarna (Fram färdig, ska ha ny bak)
Kupolmuttrar i rostfritt runt om
Progrip
Genomskinlig tändhatt
Lacka lite delar svarta
TNT ventilhattar
Nytt sadelöverdrag (by morsan :lol: )
"Svarvade piggar" runt muttrarna som håller fast fäljarna
Hebo styrpad
STR8 finger grepp
Delvis högglanspolerad motor
Nya delar:
Koppling
Kolvringar
Ny förgasre
(Inte riktigt färdig på bilden :roll: )
hehe skoj tråd, måste lägga upp min pärla för värdering jue xD :
Derbi Senda DRD Pro -06 uttagen april.
imageshack = damp, så ja bjuder på länk iställe:
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... ic_id=2300
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... ic_id=2308
Välvårdad, tvättad ofta osv.
Gått 900 ärliga mil, senaste 100 inkörningsmil.
allt som är gjort på moppen:
Motorn:
** Bytt av ÅF **
Ny kolv, precis inkörd, och ja tkr inkörningen blev mkt bra. Var försiktig som f.n i början ; ).
Nya ramlager ( racing lager, förstärkta )
Ny mk prorace/ topracing vev
Ny olja i växellåda
Ny glykol
Packbox vid drevaxeln
( motorn är alltså grundbyggd för att sätta på en hyperrace cylinder om så önskas, eftersom lagren är bytta till bättre och veven är bytt till förstärkt racing typ. )
Totalt pris: 6.300 kr på ovanstående.
Bytt förgasare till en 17,5 mm dellorto ( samma som original men inte en äkta original Derbi) Svindyr
Vacuumventilen bytt. Svindyr
Nyligen bytt kopplingswire
Tändstift bytt sent i somras va ja minns
Styling:
TNT crossplatta. Moddad för att passa, gjort distanser och andra fästen till lampor.
P.g.a. plattan fick ja flytta upp mätaren på styret ( blev skitbra ).
Inflyttad regskylt ( är lite skadad plåten, men det medföljer en helt ny reg-skylt ).
Inflyttat baklyse
Tatt bort blinkersen, men dom följer me.
Bytt broms och kopplingsgrepp
Polerat:
Växelteten
Bromspeten ( lackad original, och var ett jävla jobb att slipa! )
Fotpinnarna
Ramen
Kicken
Polerat fäste till en stage 6 boost bottle
Ljuddämparen till trimmröret
Trimm:
Giannelli underliggande med polerad aluminiumljuddämpare
Större munstycke
Tatt bort en del av strypningarna på luftburken
Satt dit en stage 6 boost bottle croomad. Gängade själv för inkoppling i insuget och de blev mkt tätt och bra!!!! kort slang dessutom, då bottlen ger mer effekt då ; )
Följer även med:
Malossi koniskt sportluftfilter ( sitter inte på i dessa tider då de kan va fuktigt i luften å då blir motorn lite tjurig ), till filtret har ja en specialbeställd luftslang från x-treme eftersom prons luftslang inte passar me filtret.
Extra munstycken med bl.a. original
Finns också en blackbox till som inte är inkopplad.
Övrigt:
Nytt bakdäck för 100 mil sedan. Däcket av kvalitetsmärke och kosta 1500 kr.
Beläggen ej bytta men dom är i mkt bra skick och kan gå säkert 200 mil till.
Servicar gjorde ( 100 mila och 500 mila, och så motor revisionen))))). Men 1000 milan är ej gjord. Tror inte den behövs efter senaste genomgången, men man kan ju kika i boken och kolla efter vad som ska göras…..
Följer med ett Oxford Patriot skivbromslås som är mkt smidigt och får plats i jeansficka utan problem ; )
Nyligen bytt kedja till *guld-kedja 420* ( förstärkt ).
Har ett 12 drev med. Och har beställt drevbricka som passar till de drevet. ( original sitter de 11 drev fram på pro och då måste skruvar och bricka vara mindre än normalt. Därför behövs en annan bricka när man ska ha större drev), och den har ja beställt ; ) ; ) .
Har ett nytt bakdrev också som följer med… men de passar inte på pro xD. Men de går säkert att sälja o köpa ett som passar istället.
Följer med lite extraolja
Har massor me småsaker som ligger, bl.a. originalföggen, original vacuumventilen, munstycken som sagt, blinkersen och framlyset och original avgasröret
Alla originaldelar följer med !!!! Har t.o.m. kvar förgasarstrypningen tror ja
Vill man absolut köra moppen laglig så är de bara att byta avgasrör och sätta på blackboxen så blir den hur laglig som helst ; ) .
Totalpris för allt bytt 12.000 kr
typ de ja gjort me moppen........
maximannen
22-27k för din bensinskalle skulle jag tro :D Värdera min maxi också :D
Olliiie_
Inlägg av Olliiie_ »
din martin (maxinmannen) så typ 5000kr :D
maximannen skrev:22-27k för din bensinskalle skulle jag tro :D Värdera min maxi också :D
hehe, lite dåli på att värdesätta såna moppar, mn helt klart 5 k ++, så pass fräsch som den ä ;) . Säkert mycke mer 8)
maximannen
Haha Okej tack :D
Betan då?
Miltal: cirka 1000 mil :cry:
Setup:
Nuvarande:
Urpluggad
95 munstycke
STR8 luftfilter
Gas box
Pågång:
70cc inte bestämt vilken
Yasuni r2 eller Sp
Några nya ramlager
21mm dellorto
Barkit insug
Hebo membran
kommer inte på allt nu men mer kommer
Styling:
Nuvarande:
Borttagen skylt
Ny mindre diodlampa ibak
TNT saker :roll: (inte jag som köpt)
KTM skärm sm
Ufo lampa och TNT crossplatta
Progrip
Miniblinkers
Polerad broms pedal
Däckpenna
Blåa slangar
mm.
Kommande:
Det som står över plus
lackerad sving
KTM kåpor
Undertail
Mellan kåpor (mellan bakkåporna och kylarvingarna(som Xeroves :lol: )
07 kylarvingar
Vita bakkåpor
Svarta kylarvingar
Polerad gaffel
Svart sadelöverdrag
Polini dekaler
Bort tagen oljepump (satt dit plexiglas)
mm.
Svara vad jag får för den nu och sen :D
MVH/Maximannen
Dracen
Inlägg av Dracen »
runt 20k
maximannen
Dracen skrev:runt 20k
Okej menar du nuvarande moppen elller efter projektet :D Om det är bra gjort med kåporna och undertail och sånt :D
Yamaha_rider
Inlägg av Yamaha_rider »
Lgger upp min då.
Yamaha DT50R 04
Miltal: Okänt ca 500 skulle jag tippa på men grejerna i fint skick o slitet är bytt såklart.
Nybytta grejer:
Drevkit TNT 12 52 430kr
Hela elsystemet utfört av Yamaha mekaniker på Mascot motor med jobb ca 3000 kr
Digitalmätare original ca 2000 kr
Tändstift bytt till hårdare 50kr
Växellådsolja 200kr
Styre Hebo 400kr
Broms o koppling handtag 150kr
Bensinkran 150kr
M.M
Styling:
Yamaha maxair dekaler o lite annat smått o gott klistermärken
Guldstyre Hebo
Krom system kolfiber dämpare
Bögläpp kan tas bort vid önskan o sätta dit en diod lampa istället
M.M
Övrigt:
Under min ägo aldrig stått ute under natt eller regn
Växellådsolja bytt regelbunden extra tjock olja
Körd på fin olja castrol och valvoline
ca 85 km/h med mkt bra acc
Välvårdad
Polerad litegrannmm
Trimm:
Turbokit krom (Orginal rör finns original strypt)
95 munstycke
Ostryp insug Barikit (Original finns strypt
Vad tror ni den är värd?
YAMAHA YZ Racing
Mekanikern
Inlägg av Mekanikern »
BILD?
Yamaha_rider
Kolla mitt galleri. Har ej bilderna på datan.
YAMAHA YZ Racing
stage6
Inlägg av stage6 »
MIn då.. dock inga bilder.. Derbi Senda 05 xtreme.. Skev ram.. Skev framgaffel.. Alla kåpor spruckna. spräckt styre.. sönder hastighetsmätare ? INget avgasrör.. ?
chifen
Inlägg av chifen »
stage6 skrev:MIn då.. dock inga bilder.. Derbi Senda 05 xtreme.. Skev ram.. Skev framgaffel.. Alla kåpor spruckna. spräckt styre.. sönder hastighetsmätare ? INget avgasrör.. ?
2000
DerbiDriver
Inlägg av DerbiDriver »
Min då? Är en Derbi Senda SM 04.
Styling: Kapade kåpor, lackade kåpor i blanksvart där bak, tagit bort dekaler på kylarvingskåporna, mini blinkers fram/bak i carbon edition, ktm framstänka, Hebo styre, Hebo krockkudde fågelpinnen, Hebo hantag, tnt carbon växelpet, carbon broms/kopling "handtag", lackat svart: toppen på cylindern, svänhjulskåpan, insuget o oljepump kåpan, lite stylingnät vid blinkersna där bak, stylingnät på kylarvingarna, inflyttad regskylt o bakljus, äkta supermotard racing bakdäck, tnt större bakdämpare, Hebo klistermärke lita överallt, flexitube föggegummi.
Trim: Mk thrower rör, när jag inte har på de röret så är det ett urpluggat orginal rör med technigas ljuddämpare 14/53 drev, Hebo sportluftfilter, 86 munstycke
Om jag skulle sälja den så får man med en Hebo crazy2X hjälm med hebos lite bättre glasögen, ett orginal rör som är urpluggat med technigas ljuddämpare och en väldigt vällvårdad moped som ALLTID efter körning i regna är avtorkad o har ALTTID haft hand dukar över sig vid kallare förhållande.
http://img340.imageshack.us/img340/7106/dsc00358lk4.jpg
(tror att där kommer en bild, e inte så väldigt bra på datorer :roll: :? annars kolla galleri)
Mvh DerbiDriver
mt5a_stunt
Inlägg av mt5a_stunt »
va tror ni om min moppe då ni får gå in på mitt galeri då den andra datan som hade bulden krasade :roll: men de va den bilden som ja fick av han som hade den inan :roll:
mrxrider
Inlägg av mrxrider »
tjena kan lägga upp min med:P
SORRY FÖR INGEN BILD(datadamp) NI FÅR TITTA I GALLERIET MEN DÄR SITTER INTE STYLINGEN PÅ
det är en Rieju mrx -03 men uttagen 04 (EU)
fräsh i motor och el knappt nån rost alls
startar oftast på första kicken
den har inte gått så överdrivet långt och har altid stått imon hus och mycket vårdat (minsta fel=timmars fix fär att det ska vara nogaXD)
nyligen bytt olja och styrlager i den
servad som den ska
vaxad och tvättad när den är skitig
den var gul när jag köpte den men nu är den blanksvart
och så har jag stylat den meed:
KTM stänka.
nya handtag(INTE DOM PÅ BILDERNA!)
miniblinkers .
lackat den .
karbon motorkåpa.
karbon transmissonskåpa.
polerad kick.
polerad växelpet.
nerflyttad skylt.
annan baklampa mycket snyggt och även gokänd lampa(genomskinligt glas med röda leds).
och en neon stav över motorn (2 små knappar på styret för av/på och färg).
och så ska jag snart iaf göra en undertail till den av tonat plexi.
och vit däck penna.
och silver Hebo styre
sen har jag bytt kyl och bensin slang till blå(Hebo)
och så lite Hebo dekaler
och ja lite trimm är det på den med:P
nämligen ett Hebo escape bufanda 8)
köpes för ca 1månad sen annars har den gått orginal
och så lite drevad (12/52) men du får med en massa drev
och munstycken
ALLA ORGINAL DELAR HAR JAG KVAR :!:
har träffat ca 2-3 poliser som sakt att baklyset och skylten sitter helt ok(rutinstopp aldrig blivit tagen eller nått sånt)
ev "fel"
nån liten rostfläck här o där(inga som man läggermärke till)
rätt sliten lack(ska lacka om den igen snart)
tack för mig:D
Haha Okej tack :D
Betan då?
Setup:
Nuvarande:
Urpluggad
95 munstycke
STR8 luftfilter
Gas box
Pågång:
Yasuni r2 eller Sp
Några nya ramlager
21mm dellorto
Barkit insug
Hebo membran
Styling:
Nuvarande:
Borttagen skylt
KTM skärm sm
Progrip
Miniblinkers
Polerad broms pedal
Däckpenna
Blåa slangar
mm.
Kommande:
lackerad sving
KTM kåpor
Undertail
07 kylarvingar
Vita bakkåpor
Svarta kylarvingar
Polerad gaffel
Svart sadelöverdrag
Polini dekaler
mm.
MVH/Maximannen
skulle no ge runt ca 20 k för den nu, den ä riktigt fin faktiskt. Säkert et par lappar till me styling o trimm, men de ä svårt o höja värde med såna grejjer :/
Banken92
Inlägg av Banken92 »
Kan man lägga upp här fast man inte ska sälja den vill bara veta vad den kan va värd? :P
Banken92 skrev:Kan man lägga upp här fast man inte ska sälja den vill bara veta vad den kan va värd? :P
hehe ah, bara för skojs skull få veta värdet
Banken92
Okejokej ;) skojsigt :D
Yamaha_rider
[quote="Yamaha_rider"]Lgger upp min då.
Yamaha DT50R 04
Nybytta grejer:
Växellådsolja 200kr
Styre Hebo 400kr
Bensinkran 150kr
M.M
Styling:
Guldstyre Hebo
M.M
j
Övrigt:
Välvårdad
Polerad litegrannmm
Trimm:
Turbokit krom (Orginal rör finlns original strypt)
j95jn munstycke
Vad tror ni den är
YAMAHA YZ Racing
mrxrider
men min då:(:)
Banken92
Derbi DRD Racing 06
Lite info:
-Köpte den i Juni då den var begagnad (1 ägare innan).
Miltal: 700-800 mil (Servad av ÅF vid 100 och 500mil)
Går väldigt bra i motor.
En spricka i vänster bakkåpa (nästan vid skjuts hållaren)
Styling:
-TNT framskärm (svart)
-Neon
-Handskydd Hebo (svart)
-Progrip Handtag (Blå)
-Bort med b*gläpp
-Egenmoddad b*gläpp :P
-Undertail i durkplåt
-Dekaler här och var
-Vit fälgtejp
-Galler i kylarvingarna
-Dekalstrippad swing
-Vit lackerat kylargaller
-Tatt bort orginalblinkers bak
-Lackerat skivbromslåset svart
(Har alla orginaldelar kvar)
Trim:
-Nästan avstrypt orginalrör. (Blindtarm kvar, ca 4-5mm borrad plugg)
-13 drev fram, 53 drev bak
-82 munstycke
Ny tempgivare då den andra gick sönder.
Väldigt välvårad, tvättad minst varannan vecka.
Yamaha_rider
20 lakan för din mrx. Mkt fin verkar den!
YAMAHA YZ Racing
riejumannen
Inlägg av riejumannen »
Rieju drac 03
lite info:
inga repor på kåperna och har alla orginaldelarna kvar
trim:
tk
sportluftsfilter
större munstycke
styling:
ufo twins framlampa
acerbis framstänka
str8 led baklyse
hebostyre
höjningsats
tnt broms och kopplingsgrepp, tnt kick och växel pedal, tnt svängjuls och transmissions kåpa
neon
undertail
nytt sadelöverdrag
Övrigt: nya fram och bakdäck, ny kopplingsvajer nya bromsklossar. alla servicar gjorda
By riejumannen
ska ta ett riktigt kort någon dag :wink: det där är med mobilen
Fuck you i'm from sweden
Yamaha_rider
Ajuste filtret är tvättat varannan vecka!:p
YAMAHA YZ Racing
P0JKEN
Inlägg av P0JKEN »
Fina mopeder,
maxin tror jag du kan få såld för runt 6000:-
Om du hittar rätt köpare.
Vågar fan inte lägga upp mitt projekt. Vill inte veta hur mycket back i pengar jag kommer ligga. Lagt ner över 15 k på den.
drayper
Inlägg av drayper »
RIEJUMANNEN runt 18 k får du :)
