Munstycke-Tråden Cross/SM/RR
alex_57
Derbi Senda
Inlägg av alex_57 »
vad ska jag har för munstycke om jag har ett ostrypt orginal avgasrör , ostrypt cdi och 14 drevpå en Derbi Senda sm 04???? :D
//alex_57
Hytte
Inlägg av Hytte »
har en Derbi x-treme -07 ska sätta på metrakit thrower avgas rör, villket munstycke är bäst?
Skinn1
munstycke
Inlägg av Skinn1 »
jag kör en drd pro och jag funderar på att köpa ett gianelli rör. vilket munstycke bör jag ha? Det är str 68 i nu org. :roll:
oanek
Inlägg av oanek »
Tja jag har en MH ryz sm
Setup:
Cylinder : Original
Rör : Tk överliggande
Förgasare : 12mm Dellorto (original)
Undrar vad jag ska ha för munstycke på den för att få den att gå lite bättre, just nu gör den 70-80 på rakan.
RamboXII
Vilket munstycke ska jag ha?
Inlägg av RamboXII »
Moped: Derbi Senda X-treme 50sm från 2005
Effektrör: Giannelli Enduro 2T
Ljuddämpare: Giannelli Enduro 2T
Luftfilter: Helix/Str8 Crome med grön belysning.
Resten på moppen e original, utom det ytliga, som tex styre, kick...m.m ja ni vet va jag menar...
asb
tjo
Inlägg av asb »
hej jag har en Derbi Senda x-treme 04 men ostrypt avgasrör , annas allt original. tänkte sätta in en 50 cc sport cylinder behöver jag byta munstycke då?. ( Airsal Sport 50cc cylinderkit ) taksam för svar!
Henry
Bäst på TSR!
Re: Vilket munstycke ska jag ha?
Inlägg av Henry »
RamboXII skrev:Moped: Derbi Senda X-treme 50sm från 2005
Sätt på luftburken igen och lira på 76 munstycke, kommer gå absolut bäst.
RamboXII
men pappa tog sönder luftburken när han skulle ta väck den. kan jag inte ha effektrör även om jag har annat luftfilter?
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
RamboXII skrev:men pappa tog sönder luftburken när han skulle ta väck den. kan jag inte ha effektrör även om jag har annat luftfilter?
Jodå, det kan du!
asb
Hjälptack
Inlägg av asb »
asb
Hjälptack
Inlägg av asb »
Vad är de för original munstycke på Derbi Senda x-treme 04 ?
Riejurider
Re: Hjälptack
Inlägg av Riejurider »
asb skrev:Vad är de för original munstycke på Derbi Senda x-treme 04 ?
Om de är din egen moppe så är de bara att skruva bort flotörskålen sen skruvar du bort munstycket och då står de överst på munstycket vilken storlek de är..
asb
XD
Inlägg av asb »
jo men de är lättare å fråga om någon vet här å nu :P tänkte jag:P
RamboXII
Men vad ska jag ha för munstycke och hur vet man vilket man ska ha? beror det på drev oxå eller bara avgassystem?
Skinn1
drd pro
Inlägg av Skinn1 »
jag kör en drd pro och jag funderar på att köpa ett gianelli rör. vilket munstycke bör jag ha? Det är str 68 i nu org. Vill gärna ha svar!! :roll:
adambergquist
Re: Hjälptack
Inlägg av adambergquist »
på min va det 68
adambergquist
Har en Derbi Senda med 68 orginal ( det sitter i nu ) Och det gick bra med yasunit, men nu har jag ett metrakit thrower, och har inte kört men när man gasar fullt så blöddrar den typ. Vad borde jag ha för munstycke ?
Mvh
jeppen
Inlägg av jeppen »
adambergquist skrev:Har en Derbi Senda med 68 orginal ( det sitter i nu ) Och det gick bra med yasunit, men nu har jag ett metrakit thrower, och har inte kört men när man gasar fullt så blöddrar den typ. Vad borde jag ha för munstycke ?
Mvh
Tror knappast den blöddrar. Den får för lite soppa.
Gå upp i storlek till typ 74-78 så kommer den gå prima :)
RamboXII
Vilket munstycke ska jag ha då?
Glennish
Inlägg av Glennish »
Tja , har effektrör , dragen v-ring , lättare vikter och nya kopplingsfjädrar.. har en spft-07 AC ..
Testade tidigare från 52(original) till 54 , men den drog ohyggligt mkt bensin , skit konstigt :S Någon som har samma modell eller vet hur många storlekar jag ska gå upp ?? :shock:
/ Glenn
rrx_pojken
Inlägg av rrx_pojken »
Tja !
Jag kör urpluggad Rieju rrx sm 07 med 97 munstycke och tkr att den "blöddrar" :? har testat med andra munstycken men den går lika dåligt hela tiden :? PM! om ni har nån annan ide om vad det kan vara än munstycket. Tack!
/ Rrx_pojken : :)
EDIT: moppen går bra i början sen så börjar den fucka sig :?
fried
Inlägg av fried »
Jag ska köpa en yamaha dt50R -08
Jag tänkte dra pluggen på den, vilken storlek blir bäst på den tror ni?
Murta
Inlägg av Murta »
DT50R AM6:a Setup: dellorto 17.5 med insug och sportluft, airsal t6 50cc, gianelli enduro t2, och ostrypt cdi. någon som vet påt ungefär?
Nån som vet?
Lär er livets stora gåta, gasa, trimma och vara moppekåta.
Murta
Inlägg av Murta »
fried skrev:Jag ska köpa en yamaha dt50R -08
du lär nog inte behöva byta om du kör urpluggat.
rrx_rider
munstycke
Inlägg av rrx_rider »
hur stort munstycke tkr ni jag ska ha om jag kör med mk handmade 70cc och mk thrower? med bara mk thrower kör jag med storlek 96 nu.
LimmiL
Inlägg av LimmiL »
yamaha dtx -07
org cylinder
luftfilter mallossi E5
21mm dellorto
metrakit thrower
munstycke???
(jag vet att förgasaren är lite för stor)
Its all about LimmiL
rrx_rider
munstycke
Rieju rrx -06
Barikit 74cc
metrakit thrower
Murta
Inlägg av Murta »
audis4
Inlägg av audis4 »
[quote="Murta"]DT50R AM6:a Setup: dellorto 17.5 med insug och sportluft, airsal t6 50cc, gianelli enduro t2, och ostrypt cdi. någon som vet påt ungefär?[/quote]
japp. du ska ha 78 munstycke, det kommer gå bra som fan.
sen är henry bög bara så ni vet!
Andreas9951
Inlägg av Andreas9951 »
Jag anmäler Audis4 till moderatorerna.
Skärpning i forumet.
R.I.P DooD
audis4
Inlägg av audis4 »
[quote="Andreas9951"]Jag anmäler Audis4 till moderatorerna.
Skärpning i forumet.[/quote]
är du BÖG eller?
Glennish
haha moget där , btw kul att alla skriver vad dem har för setup, men ingen svarar vad för munstycke man ska ha :wink:
Dracen skrev:
KoNG skrev:Han är lite vilsen bara
Men du är ju vilsen om du inte märker vad som händer!
haha big lol
rrx_rider
Rieju rrx -06
Barikit 74cc
metrakit thrower
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
audis4 skrev:
Andreas9951 skrev:Jag anmäler Audis4 till moderatorerna.
är du BÖG eller?
Frågan är ju om du är det då du skriver det över hela forumet och inte vågar skriva det från din riktiga användare, Dracen.
audis4
Inlägg av audis4 »
[quote="Henry"][quote="audis4"][quote="Andreas9951"]Jag anmäler Audis4 till moderatorerna.
är du BÖG eller?[/quote]
Frågan är ju om du är det då du skriver det över hela forumet och inte vågar skriva det från din riktiga användare, [b]Dracen.[/b][/quote]
ONEJ! va duktig du är henry:)
