Sida 21 av 64
Postat: 6 augusti 2010, 19:08
av annieee
940103 skrev:Nu är de såhär att jag har köpt en 50cc sport, har ett Kunda effektrör, dragen v-ring och munstycket är perfekt. Men skulle tro att tryckfjäder, vikter i kopplingsfjädrar är fel inställda. Vikterna tror jag original sitter i, och tryckfjädern är bytt och kopplingsfjädrar. Vilka fjädrar samt vikter ska jag ha? Moppen är en Aerox.
org tryck / 15% tryck och sen 30% kopplingsfjädrar elr hårdare kör på runt 4g vikter med
Postat: 9 augusti 2010, 14:20
av not-gay
när man beställer en malossi multivariator så får man med en vit tryckfjäder och jag undrar vilken styrka ligger den på typ 15% hårdare eller vad??
Slider 2006
Postat: 9 augusti 2010, 16:57
av jul207
Har en riktigt slö slider -06 som jag tänkte fixa. Det är suttit på trim förut, men detta ska ha varit bort plockat när jag köpte den.
Men tryckfjädern är gul och jag misstänker att den inte är original, så jag tänkte köpa en ny tryckfjäder och nya kopplingsfjädrar när jag ändå ska byta tryckfjädern.
Jag är ingen fartdåre och vill bara ha bra axx...skulle det funka med en mellanhård tryckfjäder och vilka kopplingsfjädrar ska jag köpa - två eller tre delade...vad ska det vara original?
Tacksam för tips!
/ Daniel
Postat: 10 augusti 2010, 21:51
av METAL666
Tja, undrar om man måste byta vikter om man köper ett trimrör och sätter på?
Postat: 21 augusti 2010, 15:09
av -Gurra-
tja, undrar om man gör sönder packningen i variatorn när man byter vikter och hur byter man vikter?
(hehe inte gjort det förr)
Postat: 21 augusti 2010, 15:20
av -Gurra-
undrar också vad en packning kostar?
Postat: 23 augusti 2010, 21:43
av Da DuDe
Tjena!
Jag har en Yamaha Aerox 09 har dragit v-ringen ska köpa ett droppler S3R rör.
Så jag undrar vilka vikter jag ska byta till? Har 5,5 g orginal tror jag
Vilka kopplings fjädrar ska jag byta till och om jag behöver byta munstycke??
Tacksam för snabba svar
Postat: 27 augusti 2010, 18:43
av Pontooz
Da DuDe skrev:Tjena!
du kanske inte behöver byta vikter, men du kommer märka
Postat: 27 augusti 2010, 19:48
av -Gurra-
För lätta vikter?
Postat: 27 augusti 2010, 23:15
av Stromer
För lätta vikter?
Tja, har köpt metrakit handmade 70cc, laser xpro rör, malossi multvariator, orginal fögg 17.5mm och sportluft och undrar om 3.6g vikter är för lätta för denna setup? tackar
Cpi aragon gp, med liggande minarelli kopia.
Postat: 28 augusti 2010, 11:32
av Da DuDe
Pontooz skrev:Da DuDe skrev:Tjena!
Okej Tack
Postat: 29 augusti 2010, 18:13
av Chrilleman
någon som kan bifoga en bild på "variatorbrickan" som alla drar, på en CPI Popcorn -02 ?
Beställde nyss ett variatorkitt m drivrem, och kylarfläns brickan för 955, sitter just nu o funderar på ifall det var värt det
Men mopeden fungerade ju inte innan, då vissa saker var splinesena sönder på
Postat: 29 augusti 2010, 18:15
av Chrilleman
Chrilleman skrev:någon som kan bifoga en bild på "variatorbrickan" som alla drar, på en CPI Popcorn -02 ?
Och drivremmen var av
Beställde en Malossi rem för 347 kr ... -.- ^^
SR 50 Factory Ditec -09
Postat: 29 augusti 2010, 21:21
av grandin
Vad har en SR 50 Factory Ditech -09 för storlek på variatorvikterna ?
17x12 ?
Tack på förhand!
Postat: 30 augusti 2010, 19:59
av tlllm
någon som vet vad det är för vikt på generic xor orginal vikter, mosta köpa nya men ser inte hur mycket dom nuvarande är
Postat: 30 augusti 2010, 20:06
av tlllm
och när jag väl holler på, ni vet när man har tagit bort variator fläckten, äfter den kommer det en aliminiom reng, min är helt nersliten och behöver en ny, någon som vet var man kan skafa en, har kolat TS men hittade ingen
Vikter
Postat: 30 augusti 2010, 21:54
av sk8boy
Va ska jag ha för kopplingsfjädrar och vikter till mitt leovince zx rör?
simon
Passar kopplingsfjädrarna?
Postat: 31 augusti 2010, 15:36
av Tjajoel
Passar dom här kopplingsfjädrarna på min slider 07 (orginal koppling)
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=3765
Tacksam för snabbt svar
Tjenare köpte nya kopplings fjädrar
Postat: 31 augusti 2010, 22:53
av lucent
Tjenare köpte nya kopplingsfjädrar till min ludix 05 en Trend.
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=3765
men försökt allt får F*N inte på dom så nu har jag haft sönder en men skulle dom passa till en Original koppling? :S
Postat: 1 september 2010, 00:07
av yamahaaeox
hur skulle denna setup gå
malossi sport 70 cc
stage6 21 pwk förgasare
stage6 lufilter
mektrakit handmade rör
gula malossi kopplingfjädara
50s tryckfjäder
Postat: 1 september 2010, 21:06
av phcarlsson
yamahaaeox skrev:hur skulle denna setup gå
malossi sport 70 cc
stage6 lufilter
50s tryckfjäder
Felpost... Ska ligga i "Hur fort kommer den gå med denna Setup" tråden..
Över till min fråga,
Har just nu 2.9 Grams vikter i en Stylepro variator som satt på den när jag köpte Moppen. Har ialf Stage6 70cc Streetrace,21 mm fögg,Stylepro koppling och reeds och grejjer, Undrar om jag ska sätta på orginal vikterne istället ?
Och har just nu 90% Tryckfjäder på, (Alldeles för hård). Kommer knappt iväg över huvud taget. Har en Gul orginal, och en Svart (50%) tror jag. Så tänkte sätta på den svarta, någon som har något tips hur man får loss kopplingsklockan?
Har kvar fjärdrarna till orginal kopplingen, tänkte sätta i dom i stylepro kopplingen, tror ni de blir för mjuka ? :S
Yamaha Aerox 04a btw:)
Postat: 2 september 2010, 12:22
av the_speed
Vad rekommenderar ni för vikter till en gilera runner med Stage 6 50cc ALU cylinder, Hebo preformance rör + allt avstrypt ?
Postat: 7 september 2010, 15:44
av Dolling
Tja, Undrar vad ja ska ha för vikter, kopplingsfjädrar o tryckfjäder till denna setup:
Aerox:
Malossi 70cc sport
17.5mm förgasare
STage 6 insug
Malossi e13 filter
Malossi Fly clutch
Gianelli Extra rör
Motoforce racing vev
(sitter också en polini speed control på men inte nöjd med den).
Mvh
Filip
Postat: 8 september 2010, 15:18
av ZX
har fundrerat att köpa en ny variator
vilken av de här skulle ni rekommendera?
http://twostroke.se/product.asp?product=709
http://twostroke.se/product.asp?product=711
http://twostroke.se/product.asp?product=710
http://twostroke.se/product.asp?product=17598
eller några andra förslag
EDIT: Min setup är
Stage6 50cc sport
Yasuni z
12mm dellorto
stylepro sportluft
3.5 grams vv
på en Aerox -04
Postat: 8 september 2010, 15:46
av nasse_89
Postat: 8 september 2010, 19:24
av ZX
Vad tror du den gör med den?
Den gör ca 80-85 nu
Postat: 8 september 2010, 20:25
av p0n2s
Vad ska man ha för vikter/kopplingsfjädrar till detta röret
http://twostroke.se/product.asp?product=8770
Och tror ni det funkar bra till en ludix snake furious utan 70cc?
tackar
Postat: 10 september 2010, 13:58
av zebbebazze
är nog bäst till 70cc men funkar nog.
undrar ifall man behöver elr kan byta koplingsfjäder för att få bättre axx elr nått jag kör speedfight 2 03 30 moppe ac dragen v-bricka MK rör och tagit bort luftburks strypningen
snabbt svar skulle va najs =D
Postat: 14 september 2010, 09:45
av erkan94
Unrar vilken tryckfjäder och kopplingsfjädrar jag borde ha på min aerox till denna setupen?
Metrakit SP
Malossi MHR Replica 70cc
19mm Dellorto
Polini Speedcontroller
Postat: 15 september 2010, 20:35
av ZX
Hur mycket KM/H gör en ny variator? typ en -
Den gör ca 80 nu med
S6 50cc sport
yasuni z
12 mm dellorto
stylepro luftfilter
dragen v-ring
S6 vv
Postat: 24 september 2010, 23:35
av Knutzon
Setup:
Stage6 pro sport 70cc
Archer 19mm förgasare
Hebo racing membran
Kopplingsfjädrar blå
Levins zx rör
Sportluft filter
Tips på vikter till denna setup? Ska stuntas med & normal körning.
Postat: 26 september 2010, 12:10
av popcorn1
ngn som vet hur tunga vikter de sitter org på en cpi popcorn?
Postat: 27 september 2010, 15:25
av to0b
Någon som vet vilken storlek det är på PGO-pmx ( -09 ) variatorvikter?
16x13??
Postat: 27 september 2010, 15:49
av to0b
to0b skrev:Någon som vet vilken storlek det är på PGO-pmx ( -09 ) variatorvikter?
16x13??
ingen?
Postat: 28 september 2010, 12:45
av Jetforce_Dahlin
Knutzon skrev:Setup:
Hebo racing membran
Levins zx rör
Sportluft filter
Skulle vara bra om du skrev vilken moppe det är till med
Så man slipper gå in på dina bilder för att kolla
Men gå ner 2-3 gram. Det gör suseln
