Sida 3 av 64
Postat: 2 april 2009, 13:46
av wuedde
hej!
kan man ta varranan 9g och varranan 7g (variatorvikter) i variatorn? eller e det för stor skillnad?
Postat: 2 april 2009, 17:39
av kallepalle
det går men den kommer att gå ojämt.
Postat: 5 april 2009, 01:39
av gaskanin
´Hej, jag har en peugeot blaster rcup -08. jag har köpt ett lazer xpro, men jag vet inte vad jag ska ha för vikter.. bör man ha mer eller mindre än 5g?
Och sen undrar jag om man kan ha t.ex. Stage 6 vikter med orginal variator? eller måste man köpa vikter till orginal variatorn?
Postat: 7 april 2009, 00:17
av gaskanin
BUMP.
Postat: 7 april 2009, 08:09
av Mackzzor
vad ska ja ha för koplingsfjädrar och vikter i speedfight
Leovince zx rör
Stege cdi box
V- ring
Postat: 7 april 2009, 10:44
av ProoStunter
vilken storlek e de på vikterna på slider 01a och 07a och 09a
Postat: 8 april 2009, 13:25
av Fredde9000
Min setup just nu :
Stage rör (urpluggat)
motoforce 17.5 förgasare
motoforce varitor 7.5 grams vikter
kopplings fjädrar blåa .
munstycke 80 . prövat 85 gick likabra som 80 .
den går segt den toppar inte ens på raksträkor
bara i en lång nerförbacke vad kan vara felet då ,
kan det vara varitorn ingen v-bricka heller den hjälpte inget.
går skit segt i backar .
vi tror att det är fel vikter till motoforce varitorn trimm varitor .
tänkte kanske beställa detta.
Motoforce - Racing Membran 299,00 299,00 x
TNT - Variatormutter (Peugeot) 9,00 9,00 x
Malossi - Variatorvikter (MHR) 16x13 (16x13 6, 0gr) 109,00 109,00 x
den går la inte mer än 50-55 på rakståkor den ska gå 65-70
Postat: 12 april 2009, 11:19
av robban2
hej hade tänkt att byta kopplingsfjädrar på min baotian men är det bara att köpa ny fjädrar och sätta in dem och tuta och köra eller måste jag köpa en helt ny koppling?
Postat: 14 april 2009, 16:00
av alexanderkarlsson
ja har nyss köpt ny koppling. (fly clutch) o ja har bytt t de hårdaste fjädrarna till sport. (6000-7500 RPM) och till min org koppling hadde ja 4500-5500 o då drog den direkt från start men nu med den nya koppliongen o fjädrarna så är den seg ibörjan trotts att den har hårdare fjädrar..
nu t frågan.: beror de på att kopplingen inte är insliten eller måste ja ha lättare vikter?
mvh//aLEx
Postat: 14 april 2009, 16:59
av mxjonte
Tjenare, har ett problem som jag vet att jag inte är ensam om! Efter att jag dragit variatorringen på min cpi popcorn så märktes det ingen skillnad alls! Moppen växlar alltså inte ut mer än vad den gjorde innan, vad kan jag göra åt problemet?
Snälla hjälp någon! Har leovince zx på o moppen varvar som SATAN efter 60 km/h
Postat: 15 april 2009, 09:09
av O-W
måste jag byta kopplingsfjädrar med denna setup? isåfall vilka? länka
65cc
stage 6 pro replica avgassystem
bortagen luftstrypning
v-ring
ny förgasare
Och vad rekomenderar ni för variatorvikter till detta?
Har en PGO PMX NAKED 08
Postat: 15 april 2009, 15:37
mvh//aLEx
Postat: 16 april 2009, 09:37
av O-W
65cc
v-ring
ny förgasare
Och vad rekomenderar du för gram på variatorvikterna till denna setup?
Postat: 16 april 2009, 17:12
av mxjonte
Postat: 16 april 2009, 17:18
av chani
Vet någon vad jag ska ha ungefär för vikter för att matcha mitt Stage6 Pro Replica rör? Bara dragen v-ring och Sportluftfilter,munstycke bytt för övrigt.
Vill ha skönt axx!
Postat: 16 april 2009, 17:25
av stunt_pojken^^
chani skrev:Vet någon vad jag ska ha ungefär för vikter för att matcha mitt Stage6 Pro Replica rör? Bara dragen v-ring och Sportluftfilter,munstycke bytt för övrigt.
Vill ha skönt axx!
har oxzå den setupen fast jag har kopplingsfjädrar oxzå o jag ska testa med 3,7 g kan säga sen hur den går med dem dock kan det juh vara ganska olika ifrån moped till moped har beställt och dom kommer när som helst berättar då om du inte fått svar
Postat: 16 april 2009, 17:45
av PoRRa16
Hej!
När man ska ta bort variatorkåpan på en Honda X8RS, hur gör man då?
Måste man ta bort hela bakhjulet? för jag har skruvat bort alla skruvar, men den sitter fast i något som kan vara hela axeln till bakhjulet. Nån som vet?
Tack på förhand!
Postat: 16 april 2009, 18:07
av chani
Dt_pojken^^ skrev:chani skrev:Vet någon vad jag ska ha ungefär för vikter för att matcha mitt Stage6 Pro Replica rör? Bara dragen v-ring och Sportluftfilter,munstycke bytt för övrigt.
Vill ha skönt axx!
Schyrre!
Jag funderar också på att byta kopplingsfjädrar. Kan du länka hurdana du har?
Postat: 16 april 2009, 18:19
av stunt_pojken^^
Postat: 16 april 2009, 18:58
av MHR
robban2 skrev:hej hade tänkt att byta kopplingsfjädrar på min baotian men är det bara att köpa ny fjädrar och sätta in dem och tuta och köra eller måste jag köpa en helt ny koppling?
Nej i med nya fjädrar bara
Postat: 16 april 2009, 18:59
av MHR
mxjonte skrev:Tjenare, har ett problem som jag vet att jag inte är ensam om! Efter att jag dragit variatorringen på min cpi popcorn så märktes det ingen skillnad alls! Moppen växlar alltså inte ut mer än vad den gjorde innan, vad kan jag göra åt problemet?
Lättare vikter ?
Postat: 16 april 2009, 19:00
av stunt_pojken^^
PoRRa16 skrev:Hej!
Tack på förhand!
bara att ta i det ska sitta så hårt och nej du behöver inte ta bort hjulet bara att lirka till slut lossnar den
Postat: 19 april 2009, 16:49
av kjj
polini corsa 70cc
giannelie reverse rör
arreche 19mm förgasare
vilka vikter, kopplingsfjädrar plus tryckfjäder ska man ha ?
pgo pmx naked 08
fjäder :D
Postat: 19 april 2009, 17:41
av GrappeN
Tjenare, fixade min vivacity idag, opluggade effektröret och variatorn, men den går till 55km/h sen växlar den ej ut mer, behöver jag annan kopling, cdi eller vad ska jag göra
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Edit: behöver jag nya fjädrar?
Postat: 19 april 2009, 18:46
av OlleArab
Tjena!
Vad är det för vikter org. på en speedfight 2 -01?
Postat: 19 april 2009, 21:11
mvh//aLEx
Postat: 23 april 2009, 09:54
av senda99
tja någon som har en stage6 koppling som vet hur den ska vara inställt till sport setup
Postat: 23 april 2009, 17:10
av senda99
ingen som har en stage6 koppling
Postat: 25 april 2009, 01:56
av kjj
polini corsa 70cc
pgo pmx naked 08
Postat: 26 april 2009, 19:18
av Kasto
Nån som kanske kan länka en Variator kåpa till neos plus en kick som passar ?
Postat: 27 april 2009, 17:17
av Ville-katana.R
Tror ni att dom här kopplingsfjädrarna är för hårda om man kör urpluggat å med trim variator??
Postat: 29 april 2009, 21:30
av kjj
vilka kopplingsfjädrar och tryckfjädrar ska man ha till original variatorn om man kör med 70cc polini, giannelli silencer, arreche 19mm
Postat: 30 april 2009, 21:29
av xaljon
Jag tog nyss bort variator strypningen på min Jetforce och när jag kommer upp i ca 55km/h så börjar det skrika ifrån variatorn. Vet någon vad det kan bero på. Tacksam för svar
Postat: 30 april 2009, 22:21
av najs_bajs
jag tror att remmen slirar, det är kanske därför denskriker
hur länge har du haft din jetforce
Postat: 1 maj 2009, 09:42
av xaljon
den har gått ca 20 mil
