undrar på ett ungefär vad för vikter jag behöver till en s6r cylinder mallosi multivariator 21mm förgasare rör mm, tror ni att det funkar med 4,5 eller e det för tungt ?
tja,
undra va jag behöver för vikter
stage6 racing cylinder
21mm dellort'o förgasare
21mm insug
andra reeds
mallosimultivarre
gianelli extra crhome rör
ska byta kopplingsfjädrar snart men undrar om man ska ta bort en kopplingsfjäder och sedan sätta på en ny eller ska man ta bort alla och sen sätta på de nya? och vilka kopplingsfjädrar ska jag ha till denna setupen:
stage 6 pro replica
lättare viktor
tryckfjäder +22%
munstycke 72
det är orginal koppling
är en aerox
tacksam med ett så snabbt svar som möjligt
Har ett sett med 24 vikter från stage6, på sex stycken finns de plast/gummi runt vikterna men inte på de andra 18, har förstått att man skiftar mellan de vikter man väljer använda, men hur f-n gör man det utan o paja dom, känns rätt styva o tajta om man säger så!!!!???
Mr.P skrev:Har ett sett med 24 vikter från stage6, på sex stycken finns de plast/gummi runt vikterna men inte på de andra 18, har förstått att man skiftar mellan de vikter man väljer använda, men hur f-n gör man det utan o paja dom, känns rätt styva o tajta om man säger så!!!!???
det är bara att dra isär dem även om de sitter hårt..
Har en Stalker som jag har s3r rör och 17,5mm förgasare på.
Har testat med lite olika fjädrar och vikter men kan inte riktigt få det att funka riktigt bra, den är seg i början (typ helt stilla) och sen sticker den iväg.
Så vad för vikter och fjädrar behöver jag?
Mvh DanneWalle
tjena har en speedfight 09 och jag vill få bästa effekten om jag ska byta både vikter och kopplings fjädrar dock inte så att man nästan stegrar skriv gärna om vilka vikter och tryck om jag drar v-ringen tack på förhan !
skulle inte tro att den blir så mycket snabbare om du inte ska ha nytt rör men axet kan ju förbettras med v-vikter och kopplingsfjärar.men om du drar v-ringen går den snabbare
jujjuh skrev:tjena har en speedfight 09 och jag vill få bästa effekten om jag ska byta både vikter och kopplings fjädrar dock inte så att man nästan stegrar skriv gärna om vilka vikter och tryck om jag drar v-ringen tack på förhan !
du kan ju glömma att du den gasreser med dragen v-ring -.- med dragen v-ring behöver du bara ha lite lättare vikter, hårdare tryckfjäder kommer bara göra att du sliter mer på remmen.
Det bästa för en sf2a är allt orginal tro mig Jag har testat allt
LUGNARAAAJ
tja jag har. polini sport 70cc, 17,5 fögg, stage 6 insugskitt, zx,fly clutch. och ja undrar om det är vanligt att man behöver tyngre vikter än orginalvikter? för har dom i men känns som de e fel vikter i. för har bara lättar i
(minarelli, 5,5 org)
mvh//aLEx
Någon som vill ha invite till LOCKERZ? PM:a E-mail
