Variator - tråden (kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter m.m )
rärox
Inlägg av rärox »
Som alla andra vet jag inte vilka kopplingsfjädrar, tryckfjäder och vilka vikter jag ska ha.
Yamaha Aerox
setup:
Polini 50cc sport
Gianelli effektrör, vet ej modell.
Original förgasare Dellorto 12mm.
Tror original koppling inte helt hundra.
Vet inte vilka vikter som sitter i nu eftersom kopplingen är svetsad på min gamla motor så har inte fått upp och jag ska sätta i en ny motor.
Alfred123
Inlägg av Alfred123 »
tja har en aerox 04 som jag håller på att trimma har 70cc cylinder 17,5 förgasare och kommer troligtvis köpa ett effekt rör.
jag undrar vilka vikter jag ska köpa och om det är nödvändigt att köpa hårdare tryckfjäder?
tacksamm för snabba svar! :)
krillepille
Inlägg av krillepille »
Vilka vikter ska jag ha till denna set up vill ha den till bra top och axx
Variator:
Vikter?
Medium tryckfjäder
Gula kopplings fjädrar
Förgasare:
17,5mm dellroto
Med andra munstycken
Cylinder:
Airsal Tech Racing 50cc
Avgasystem:
Leovince zx
Tack Sam för svar
Lillapojkens
Blandade ihop vikter
Inlägg av Lillapojkens »
Vi skulle dra v-ringen på polarens scooter och när vi satte tillbaka allt så lossnade baksidan och vikterna åkte ut. Å när vi satte ihop allt så går den nu bara i 20km/h . Man ser ju inte på vikterna vad dom väger så hur ska man göra?
krillepille
Hallå
Tiggetigge
Inlägg av Tiggetigge »
Vadå hallå?
krillepille
Variator:
Vikter?
Medium tryckfjäder
Förgasare:
17,5mm dellroto
Cylinder:
Avgasystem:
Leovince zx
Tack Sam för svar
Någon
krillepille
När man monterar ny tryck fjäder så blir väl vikterna lärare men hur mycket lättare blir dom?
Hhagenfeldt
Inlägg av Hhagenfeldt »
Tjena, vilka vikter, vilken tryckfjäder och vilket munstycke borde jag ha till min aerox 02:a ?
Original förgasare
Dragen v-ring
Stage 6 pro replica rör
Landsten
Inlägg av Landsten »
Tjenare!
Jag har:
Zx
Polini carbon reeds
Hebo variatorfläkt
Gula kopplingsfjädrar
4.5 g vikter
Grön tryckfjäder
Mallosi fly clutch
Vilka Vikter, Kopplingsfjädrarar, Tryckfjäder tycker ni jag ska ha?
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
Ska byta kopplingsfjädrar och vikter på min slider som är original tror jag. Kommer de hjälpa eller kommer de bli sämre? :)
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
Tjena!:)
Jag har en slider med följande setup.
Uppluggat rör
V-ring kvar
4,7 g vikter
Min fråga till er är om jag ska byta koppling och tryckfjädrar och om de kommer bli nån skillnad. En fråga till är om jag ska byta vikter om jag ska byta till 4 eller 3,5 g dr.pulley. För jag testa 4 g med original setup. Då varva den satan.
Mvh Alyzzzer
CARLRUNK
Stage6 vikter till min aerox för små?
Inlägg av CARLRUNK »
Hej, jag köpte mig ett par stage6 vikter till min aerox i massa olika storlekar för ett tag sen :) Men det känns som dom är för små dom tar inte upp hela platsen i viktgropen som orginal gör storleken på dom är 15x12 och ska passa min aerox? Har jag laggt dom fel? eller ska jag köpa något mer till dom?:) MVH
Phimppan
Inlägg av Phimppan »
Vet inte om jag är i rätt tråd men...men...
Nu till frågan, har en Peugeot vivacity med setupen:
- 7grams vikter
- Stage6 pro replica rör
- Luftfilter
- Resten urpluggat...
- Str 72 i munstycke
Har gula 50% kopplings fjädrar och en gul +1500rpm tryckfjäder som jag tänkte montera
men kommer moppen gå bra med dessa? För jag letar bra axx i moppen...
Mvh//Philip
rasmusborg
Ska köpa vikter och kopplingsfjädrar till min Yamaha Slider årsmodell 2008 om de har någon betydelse. Den är annars HELT original så har kollat fram lite fjädrar och vikter som jag tänkte slå på:
Fjädrarna: http://twostroke.se/product.asp?product ... rib1=11532
Vikter: http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=1224
Angående fjädrarna så är de där de mjukaste och eftersom jag inte har så himla stor effekt kommande från motorn så lär väll den där hårdheten bli lagom?
Och om vikterna hade jag tänkt att testa allt från 5g till 6.25g (blanda).
Men tror ni det behövs en tryckfjäder med? Jag tror det inte behövs då de inte blir så stor ökning inom hårdheten på fjädrarna men vill vara helt säker bara! :)
Tacksam för snabba svar!
rasmusborg
Re: Stage6 vikter till min aerox för små?
CARLRUNK skrev:Hej, jag köpte mig ett par stage6 vikter till min aerox i massa olika storlekar för ett tag sen :) Men det känns som dom är för små dom tar inte upp hela platsen i viktgropen som orginal gör storleken på dom är 15x12 och ska passa min aerox? Har jag laggt dom fel? eller ska jag köpa något mer till dom?:) MVH
du har väll plast skyddet runt om dom som man fick med? :)
annars är de ingen fara om de är lite glapp, körde med de vikterna också och de kan ha varit lite mindre än originalen men du sätter ju ändå de där "locket" ovanpå som får de på plats! :)
Xtremen
Inlägg av Xtremen »
Tror ni dom här kopplingsfjädrarna passar till min honda sfx?
http://twostroke.se/product.asp?product=13508
Och även vilka av dom ska jag ha?
Setup:
Tecnigas avgassystem (NEXT R) CR
4,5g vikter
17,5mm förgasare
Större insug
rasmusborg
Jag köpte ett par svarta polini fjädrar till min slider men dom hjälpte inte så mycket. Funderar på att beställa ett par blåa, de är medium jag har de mjukaste nu men tror ni en original setup kommer palla det? :)
Kostar ju i och för sig bara 69kr så förlorar inte så mycket ifall de skulle bli fel
marcusgy
Inlägg av marcusgy »
Tjaa en riktig 4-taks riskokare är man ute å glider på. Har bara en liten fråga om någon kanske vet vad felet är
Setup:
Orginalrör
Orginal cdi
19mm förgasare
70cc sport
4,5g vikter
50% kopplingsfjädrar
22% tryckfjäder dålig comp i fjädrarna :(
Mitt problem är, den stryper vid 60-65 även med två pers på moppen, jag har tänkt på cdi:n men vill ju inte varva sönder hela cylindern. Är det CDIn som spökar eller kan det vara så att jag behöver testa nya munstycken?
Tack för alla svar :)
krillepille
Jag har en dålig variator kåpa på min neos 00 och undrar om moppen kan gå sämre när den är dålig
Synchronized
Fläktskiva trasig, Farligt?
Inlägg av Synchronized »
Jag skulle byta variatorvikter här om dagen och hittade inte min mutterdragare, så jag kilade fast en 10 nyckel i en av de små "flikarna" i fläktskivan. när jag försökte dra upp muttern, flög nyckeln iväg och en av dom där små flikarna på fläktskivan gick av. Måste jag köpa en ny skiva eller tror ni att det går lika bra utan 1 av ca 10 sådana "flikar".
Jag tror det heter fläktskivan, det är iallafall disken som man tar loss innan man kan ta loss variatorn.
Breekz
Inlägg av Breekz »
marcusgy skrev:Tjaa en riktig 4-taks riskokare är man ute å glider på. Har bara en liten fråga om någon kanske vet vad felet är
Setup:
Orginalrör
Orginal cdi
19mm förgasare
70cc sport
4,5g vikter
Köp 5-6 grams vikter samt att du köper ett trimrör så pluggar du ut det.
Sen köper du en ostrypt cdi box kolla först om du har dubbel eller enkelkontakt
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Setup:
Orginalrör
Orginal cdi
19mm förgasare
70cc sport
4,5g vikter
Baotian ska väl iaf ha en sladd man drar ur för att få ostrypt, skulle säga att det är det eller att du har v-ring och plugg kvar (om de nu finns)
Breekz
Inlägg av Breekz »
Tja har en speedfight 2 2007 LC
Och jag undrar vad jag ska ha för kopplingsfjädrar och tryckfjäder till denna setup
Stage 6 Pro Replica (Urpluggad såklart)
Dragen V Bricka
Malossi Insatsfilter (Sport)
Dr pulley 7,5 vikter
Jollo
Variatorproblem Aerox
Inlägg av Jollo »
Tjeena, nu är det så att jag har under en tid haft problem med att variatorn "låser" sig. Förra veckan böt jag vev i motorn och nu när jag spänner fast variatorn (även utan rem) så orkar man inte dra runt motorn, något som går fint sålänge muttern inte är spänd. Vad kan problemet vara?
Tacksam för alla svar!
Mvh. Jollo
Aerox <(")
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
vilken tryckfjäder tror ni jag ska ha på min slider -08
polini 70cc sport
stage6 dolt effektrör
21mm dellorto förgasare
sportluftsfilter
ic0rn
Inlägg av ic0rn »
PalzaR skrev:vilken tryckfjäder tror ni jag ska ha på min slider -08
polini 70cc sport
sportluftsfilter
GUL!
-ic0rn
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Någon som har bra koll på Peugeot Ludix Snake 2008? Vad för originalvikter har dom? Tacksam för svar. :) Storlek samt vikt.
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
Tjena, behöver hjälp med o ställa in min neos i variatorn, den axxar väldigt dåligt upp till 5-10 sen drar den iväg bättre.
Sitter 4,1grams vikter i , vit tryckfjäder,vet dock inte % och sen gröna kopplingsfjädrar.. Dragen v-ring och orginalrör, gör ca 50, den borde väl göra mer än 50?
Sitter 83 munstycke + sportluftsfilter, för det gick inte att ställa in den med luftburken på.
Sen när det sitter effektrör på så varvar den ner efter den har kommit upp i hastighet..
Så vad för vikter, tryck & kopplingsfjädrar ska jag ha? Tacksam för svar!
ET.sm
Inlägg av ET.sm »
tjena! Jag har tänkt att byta kopplings fjädrar, då jag har metrakits kopplings fjädrar hemma,
3 gula, 3 gröna, 3 lila?
Frågan är ju ? hur hårda är dessa? vilka ska man ha? osv?
Är ute efter axx men samtidigt toppfart,
Endast dragen V-ring nu, 6g vikter och gul tryckfjäder, Tycker att moppen går piss! hade tidigare 7g, Men frågan är ju hur hårda är kopplings fjädrarna? vilka ska man ha? osv?
Mvh Edvin
Beställde denna variator kit för ett tag sedan och har den på nu http://www.racing-planet.se/reservdelar ... 825cb2ad06
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
hej undrar om det blir någon stor skillnad på min neos om jag byter variator? undrar också vilken jag ska köpa,
setup
polini 70cc sport
zx rör
delta koppling
rosa tryckfjäder
röda kopplingsfjädrar
ca 3,5g vikter
doppler filter/burk
17,5mm förgasare
slajk
Inlägg av slajk »
Min polare ville plocka v-brickan på sin speedfight 2 01:a EU-moppe. Efter det så kom moppen bara upp i ca 35 så vi bestämde oss för att sätta tillbaka den igen och då gick den ännu saktare. Hassse666 skrev i sin guide att när vevaxel sticker ut lite ur muttern vid remskivan så sitter den som den skall. Men det gör den inte. Om inget annat förutom remskivan sitter där går den dock in som den skall. Men självklart kan man ju inte köra då. Vi kommer dock inte ihåg hur det såg ut innan. Någon som har nått förslag på hur vi skall fixa detta så att moppen går så fort som den skall?
Jawa 210 | Rieju Drac 00 EU
Problemgrappen
Inlägg av Problemgrappen »
Jag har en Aerox -03 med förljande:
*Opluggad Leovince TT
*Gula kopplingsfjädrar
*4,3g vikter
*Sport Luftfilter (Om det har någonting med detta att göra)
*dragon v-ring
Nu undrar jag då vilken tryckfjäder jag ska ha.
HELP ME
Jagharenslidervadhardu
Inlägg av Jagharenslidervadhardu »
Skulle någon snäll person vilja lägga upp en bild på v ringen på slider?
jespersallvik
Inlägg av jespersallvik »
har en slider som det sitter vanliga zx på och dragen v ring, jag hade tänkt byta vikter och koppllingsfjädrar på tänkte jag skulle ha 4g vikter men vad ska jag ha för tryckfjäder?
duke 125 leovince, om någon har en billig slider till salu så pm:a mig,kanske intriserad
