Aerox Fel
DCmannen
Aerox Fel
Inlägg av DCmannen »
Tjenare
Jag har ett lite problem med min stunt aerox!
en dag när jag var och körde så dog den bara och jag vet inte vad som är felet!
Det är inte cylindern som har skurit eller det är inte fel på förgasaren för har en helt ny förgasare hemma som inte heller funkade!
Jag tror det måste vara nått med el-systemet för jag tror inte den får gnista!
har bytt tändstift men det funka inte iallafall vad kan det vara tror ni?
CDI:n, Tändspolen eller typ bara tändhatten?
Moddad
Inlägg av Moddad »
Troligt att det glappar/är ett brott i någon kabel. Felsök elsystemet och se var det har blivit fel.
jimmie93
TSR Tjockisen
Inlägg av jimmie93 »
kabeln till tändhatten kan ha legat och bränt mot cylindern. hände sama sak för en kommpis
DCmannen
ah ska kolla men hur kan jag kolla så att allt funkar måste man inte ha ett special el-verktyg för att kolla de?
och ska kolla i morgon om det har legat och bränt imot för det borde man väl se på sladden om den har smällt lite?
Moddad
Inlägg av Moddad »
Japp.
maximannen
Inlägg av maximannen »
om du tror att de är gnista så kolla de :wink:
de gör du genom att ta loss stiftet och sätta i tändhatten och sen lägga gängorna på tändstiftet mot något som jordar, sen kicka :D
