Hej.
Jag har lite problem med framgaffeln på Honda MB5an.
När jag tar tag i styret och vrider det fram och tillbaka samtidigt som ja håller fast framhjulet så sviktar gaffeln lite fram och tillbaka, är detta normalt?
Förut stod framhjulet helt snett, så ja tog tag i styret och böjde lite, drog sen åt skruvarna som sitter ovanför framskärmen, borde väl vara det man lossar på för att vrida hjulet rätt? För problemet var att gaffelbenen stod snett, de pekade båda åt ena hållet.
Om jag förstår din fråga, så är det bara dra åt rätt?
LUGNARAAAJ
urband skrev:Laddar upp en bild på de två skruvarna jag drog åt. http://img378.imageshack.us/my.php?imag ... 153qb9.jpg
De två skruvarna i ändarna är det. Några fler skruvar som har att göra med gaffelbenens vridning att göra?
luddemuregard skrev:Gafel rörena är dom lika högt upp vid styrkronon annars! Lär det vara dina rör som är snea!
Ska kika på det vid nästa tillfälle.
Ska en framgaffel till MB vara väldigt klen? När jag sätter benen på var sida hjul, tar tag i styret och vickar kraftigt fram och tillbaka i styrled så sviktar hela framgaffeln som att den skulle kunna vrida sig hur lätt som helst.
Och trots att jag dragit åt de två skruvarna jag visade så hårt jag törs så går de vrida gaffelbenen så hjulet står lite snett.
Dämpningen verkar kass också, antingen är den i bott eller i högsta läge när ja försöker fjädra upp och ner. Som att det inte vill glida ordenkligt.
Det är inte packboxarna som är slut då..dom som sitter högst upp på den tjocka delen av gaffeln.
Är dom slut så lär det både va taskig dämp å kunna glappa en del.
Framgaffeln ska inte direkt gå kalla mjuk, men lite flexar den på dessa hojar. Precis som på alla andra.
Gaffelrören kan inte sitta olika högt på MB om de är fastskruvade på rätt sätt, de flesta hojar har klämfäste både uppe och nere så gaffelbenet går flytta lite upp/ner men MB har det bara nere. Uppe används bulten i änden av gaffelbenet för att hålla fast den i styrkronan. Kontrollera att dessa bultar är åtdragna (om de inte är det, lossa de nedre medan du drar åt dem). Kolla även att muttern mitt uppe på styrkronan är åtdragen.
Om gaffeln "inte vill glida ordentligt" kan det vara dags för ny olja och nya packboxar. Det finns också en risk att den blivit lite krökt vid en vurpa... (Det kollar du när du har den itu för packboxbyte.)
