Hjälp mig!
Postat: 14 april 2024, 13:09
av Assar123
Tja! Har ett problem med min speedfight. Efter att jag startat den så när jag gasar händer ingenting tills efter en stund av gasande, då går den iväg segt och är seg i cirka 30 sekunder men sedan är den helt normal och går bra, lite störigt problem, vet någon vad det kan vara?
Re: Hjälp mig!
Postat: 19 april 2024, 08:50
av Otto22545
Jag hade samma problem, jag skruvad ut luft och tomgångsskruvarna typ 1 varv
Re: Hjälp mig!
Postat: 19 april 2024, 20:09
av Assar123
Ska testa! Tack
Re: Hjälp mig!
Postat: 20 april 2024, 15:40
av Assar123
Jag var lite otydlig med var problemet egentligen var, efter start så när man gasar så går den bara till 5000 varv och låter lite hackigt och kryper iväg långsamt men desto mer man gasar destå högre varv får den såsmåningom, när den har kommit upp helt i varv går den helt normalt tills den vart avstängd ett tag
