Peugeot Elyseo ryker fruktansvärt mycket.
Postat: 2 december 2021, 20:31
av Stefan_KG
Hej.
Jag håller på att "renovera" en Peugeot Elyseo 50cc MY01 till dottern.
Det jag har gjort än så länge med mopeden är:
Lackerat samtliga kåpor.
Plockat ner förgasaren, och rengjort.
Bytt avgassystem.
Bytt tändstift, till iridium stift.
Ny tändspole, högeffektsspole.
Nytt batteri.
Men jag har stött på lite problem.
Den ryker något fruktansvärt.
Startar jag den på uppfarten så ser jag knappt grannens hus.
Och det är vitaktig rök.
Mopeden är luftkyld.
Den går jämt och fint.
Bakskärmen och bakhjulet är helt nerstänkt av oljekladd.
När sen moppen har stått ett tag så droppar det en massa oljesöl från ljuddämparen.
Den trycker även ut en del bensin i luftburken.
Det jag har gjort hittills i felsökning är:
Bytt 2-t olja, provat två olika märken.
Kontrollerat så att oljepumpen är korrekt justerad.
Kopplat bort både bensintank och oljeslangen från pumpen.
Och kört moppen med en separat tank med färdigblandad Aspen 2-t bensin.
Ingen förbättring.
Jag passade även på att leda ner slangen från oljepumpen till en pet flaska för att kontrollera mängden pumpen doserar ut.
Och det var inte mycket olja att tala om.
Alldeles för lite för att den skulle kunna ryka som den gör.
Vad har ni för förslag till vidare felsökning?
Ska man dela motorn och byta packningar?
Kan det vara så att pumpen läcker in olja i vevhuset via axeln som driver pumpen, då det är en mekanisk pump.
Så att man fyller vevhuset, och oljan går bakvägen via kolven och in i cylindern?
Eller är det tekniskt omöjligt?
Angående att den trycker ut bensin i luftburken.
Kan det vara Reedventilen som är dålig?
Tacksam för tips och råd.
Mvh Stefan
Postat: 10 augusti 2023, 10:28
av anveros
Du har förmodligen löst problemet.
Ett fenomen som har varit vanligt för mig själv.
Starta upp och låt den gå så försvinner röken.
Har stått en lång tid förmodar jag.
