Skapa nytt ämne  Svara på ämnet
 Behöver verkligen er hjälp! « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
EddyMe
InläggPostat: mån jul 26, 2021 9:47 pm    Rubrik: Behöver verkligen er hjälp! Svara med citat
Registreringsdatum: 22 maj 2019
Pictures: 0
Hej på er
Jag har en PGO G-Max som har bråkat med mig ganska länge nu.
1. Mycket svåstartad när den är kall. När den väl hoppar igång så går den väldigt lågt på tomgången och vill gärna dö, rör jag gasen så är det kört. När den väl lyckas vara igång en stund och blir varm efter en åktur så har den normal tomgång och startar lätt.
2. Tömmer ett nytt och fulladdat batteri på 1 timme. Laddar inte av någon anledning??
3. Elstarten funkar 3 gånger av 10. De övriga 7 gångerna så låter det som en ringklocka när man trycker på startknappen, plingar bara till.
Hoppas på tips/hjälp var jag ska börja. Har bytt tändstift, luftfilter och gjort rent förgasaren samt munstycken. Ingen skillnad dock.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
EddyMe
InläggPostat: lör okt 02, 2021 10:08 am    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 0
Jag hade ett bra svar här som nu är borta. Kommer tyvärr inte ihåg vem det var som svarade men vill gärna ha svaret tillbaka 🙂
MrKymco
InläggPostat: fre okt 29, 2021 2:46 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 23 oktober 2021
Pictures: 0
Hej på nr 1 svarar jag.
Får du ett svar på detta meddela mig. Jag har precis samma fel på min Kymco Agillity Race 50. 2007.
På nr2. vet tyvärr inte.
På nr3. Hade liknande problem.
Det visade sig att jag hade oxider på kontakt ytan på start knappen. Vet inte hur det ser ut på din moped. Men jag kunde skruva isär start knappen och skrapa bort oxider och skit ifrån kontaktytorna. Funkar kanon nu för mig. Värt att kolla.
mvh Peter
_________________
Kymco Agillity 50 Sport
Visa inlägg nyare än:
Skapa nytt ämne  Svara på ämnet Sida 1 av 1
Hoppa till:
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet
