AM6: ingen bensin till cylindern
Ostaayamaha
Inlägg av Ostaayamaha »
Tjena. Nu är det så att jag har renoverat min motor på grund av växellådsras
Så ja böt växellådan och lagade ihop motor men då jag skulle starta den så händer det inget
Sjukdom på motorn: ingen bensin till cylinder ( torrt tändstift)
Förklaringar nr.1 : förgasar problem ( inget synligt fel på alla de möjliga sätt)
Förklaringar nr2 : membran glapp ( inget glapp)
Förklaringar nr3 : tändningen ( den är bra och ny)
Förklaringar nr4 : kompressionen ( bra och even testad med kompression metar)
Så... Jag har testat o sett alla de möjliga fel o allt verkar vara rätt. Enda jag kan komma och tänka på nu är att hela förgasaren är sönder eller att vevhuset drar tjuvluft och ja jag lagde packnings massa o det var ingen spricka någon stans. Kanske det skulle kunna vara en packbox som är sönder?
Måste tillägga att jag hade full gas och kickade 30 gånger och tändstiftet var torr och bensinen hade lämnat i vevhuset ( inte något onödigt mycket)
Som sakt inga synliga fel på förgasaren men man vet aldrig
Cylinder, kolv, tändning och membran är åtm i sick
Skulle uppskatta tips och funderingar kanske till och med någon som har haft samma problem
