Skapa nytt ämne  Svara på ämnet
 Baotian GY6 problem « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
akebjo
InläggPostat: mån aug 03, 2020 1:32 pm    Rubrik: Baotian GY6 problem Svara med citat
Registreringsdatum: 22 april 2015
Pictures: 0
Jag har en Baotian Classic årsm 17 som beter sig konstigt. Nu hoppas jag att någon här har några idéer.....
Som sagt den är konstig. Ibland går den bra och gör 50 blås och accelererar normalt - då är det kul att köra den Cool men så ibland, eller ska jag ofta, när jag åker iväg med kall motor så startar den som normalt och det går att köra iväg. Efter några tiotal meter blir den helt orkeslös och stannar. Den startar igen efter ca 30 sekunder och går igen några tiotal meter innan den igen blir orkeslös och stannar. Detta upprepas 5-7 gånger innan den igen går som den ska igen......
Cirka 2 av 10 gånger uppkommer inte bekymret inte går perfekt redan från så det är svårt att veta vad symtomen beror på... Det är svårt för min ovana hjärna att hitta på vad problemet är då de är så diffusa och uppträder inte varje gång Rolling Eyes [/b]
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
darkien
InläggPostat: sön jan 17, 2021 9:23 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 20 maj 2011
Pictures: 0
gör den samma oavsett väderlek? testa koppla ur elchoken o se om de ger nån skillnad lutar stark åt den strular o surar motorn därav stoppen
_________________
lider av dyslexi men skriver endå
Visa inlägg nyare än:
Skapa nytt ämne  Svara på ämnet Sida 1 av 1
Hoppa till:
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet
