Moppen går dåligt
Gabrieltwena
Moppen går dåligt
Inlägg av Gabrieltwena »
Jag har en Yamaha aerox 4 2020 som jag försökte dra v-ringen på. När jag och min kompis öppnade och kolla hittade visste inte vi vad som var v-ringen så vi tog bort det vi trodde var v-ringen. Men efter det maxade moppen 40 så vi satte tillbaks som det var innan. Men vi tror att vi kan ha tappat en liten mettal ring som jag tror heter rondelle variateur. Men vi satte tillbaka allt en då och den gick lite långsammare än innan men ändå snabbare än 40. Men så efter ungefär en månad så började det låta nerifrån där kicken sitter och moppen maxade helt plötsligt bara 35. Undra vad det är som hänt och hur jag sak fixa det.
Tacksam för svar.
