Byte av tändplatta Peugeot elyseo
Postat: 28 december 2019, 09:37
Har en fråga ang tändplattan.
Har en elyseo där lyset tar ström från tändplattan!
Elystar har tändplatta som bara ger ström , alltså inga spolar för ljuset.
Går det att byta elystars tändplatta till elyseo för att köra led lyse konventering?
Idag sitter det H4 35/35 watt i. Tänkt konventeta till led där lyset drar 21,6 watt och 1,9 amp. Samt betydligt bättre lyse. Har en mxu 50 atv där jag bytt. Där går lyset över batteriet. Kanon lyse!! Samt led bak så mer ström till batteriet.
Har i dagsläget inte kollat dessa på scoters. Men vet att tändplattan passar. Kontakdonen mellan platta och elsystemet är annorlunda.
Nån som har nåt bra svar?
Mvh
Markus Anveros
Mvh
Markus Anveros
