Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/twostrokerider.se/forum/includes/template.php(127) : eval()'d code:1) in /var/www/twostrokerider.se/forum/includes/page_header.php on line 150
Skapa nytt ämne  Svara på ämnet
 Ingen gnista total nybörjare « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
t0gge84
InläggPostat: ons jun 26, 2019 3:44 pm    Rubrik: Ingen gnista total nybörjare Svara med citat
Registreringsdatum: 23 juni 2019
Pictures: 0
Hej,
Jag har problem med min viarelli Sprint.
Det började med att den tappade hastighet, motorn blev seg och den gick ner till 30 kh/h istället för ca 45km/h som den brukar gå.
När jag kom hem sen så skulle jag försöka kika på vad som skulle kunna vara fel. Den gick då att starta.
Av nån anledning (kommer ej ihåg varför) lade jag ner moppen på sidan. Därefter gick den ej att starta mer.
Jag misstänkte att den kanske va sur och plockade isär och rengjorde förgasaren. Och passade samtidigt på att plocka isär cylinder. Det visade sig att det fanns en liten skada på golven så jag beställde och monterade en ny kolv. Fanns även en skada på tändplatta så beställde och monterade även en sådan.
Efter att ha monterat ihop motorn och allt igen och skulle försöka starta så fanns inte längre någon gnista.
Jag har givetvis provat byta tändstift, jag har mätt tändkabeln med multimeter och den verkar vara ok. Jag har följt denna felsökningsguide: (http://www.twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=26451) och det mesta ser bra ut, men när jag mäter minuspolen på batteriet med jorden på cdi'n, finns ett litet motstånd (0,2 ohm) antar att det är ok? När jag mäter mellan minuspolen på batteriet och olika jordpunkter (motorblocket samt alla jordkablar) finns ett motstånd på mellan 0,2-1,3 ohm. Är detta ok eller kan det vara jordfel?
Har även följt denna felsökningsguide: http://scooterdoctors.egetforum.se/grundlaggande-felsokning-varfor-startar-inte-min-scooter-t400.html
Där stämmer mycket men jag får 350 ohm i motstånd över tändplattan istället för rekommenderat 500-600 ohm i enlighet med bild 5. Samt jag kan inte genomföra bild 6 och 7 för jag har ingen grön kabel i den kontakten, endast gul och vit.
Kan jag mäta strömmen från pickupen till cdi'n? Det skall vara 2,1 volt varje varv enligt bild 2.
Jag har alltså uteslutit fel på tändkabeln/tändspole, tändstift, hur går jag vidare? Vad kan jag mer felsöka och hur?
Kan jag på något vis felsöka baklänges? Börja längst ut i tändhatten och jobba mig bakåt i systemet? Om isf, mäter jag volt, ohm? Eller vad mäter jag? Måste jag trycka på elstartsknappen när jag mäter?
Är första gången jag skuvar så håll det gärna på en näst intill överpedagogisk nivåSmile
Tack på förhand!
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Visa inlägg nyare än:
Skapa nytt ämne  Svara på ämnet Sida 1 av 1
Hoppa till:
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet
Annons
annons
Annons
annons
Annons
annons
Annons
annons
Bli medlem!
Kom ihåg mig
