Hitta felet Aerox
Postat: 24 juni 2019, 18:07
av EriksAerox
Har en Yamaha Aerox 2008 med uppluggat trimrör, lättare vikter och lite annat trim. För ett tag sen så började den dö på tomgång och jag var tvungen att varva hela tiden för att hålla den vid liv, strax innan hade jag bytt till malossi reeds från original (0,30mm). Efter någon vecka så upptäckte jag ett hål i luftburken som förde in ofiltrerad luft i förgasaren vilket jag återgärdade men problemet blev värre ändå och den är nu mycket svårstartad och dör nästan direkt när jag får igång den. Har rengjort förgasaren utförligt utan resultat, gnista och kompression finns. Har köpt ny luftburk. Vad kan felet vara? Eftersom gnista finns, kan jag utesluta tändningsfel?
Mycket tacksam för hjälp.
Postat: 28 juni 2019, 00:26
av EriksAerox
Den bästa ledtråden är kanske att problemet långsamt blev värre och värre. Någon som haft problem med liknande symptom? Vad var felet i så fall?
