 Flottörnål Derbi « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
OlleErikssons
InläggPostat: mån apr 29, 2019 9:08 pm    Rubrik: Flottörnål Derbi Svara med citat
Registreringsdatum: 10 juli 2017
Pictures: 0
Jag skulle trimma min moppe idag. En Derbi Senda Xtreme 2018 euro 4. Bytte ECU och drev utav större bekymmer, även om det tog lite tid. Sedan tog jag av avgasröret och det var kämpigt då det inte gick att komma åt en av skruvarna på något vidare sätt. TIllslut fick jag iallafall av det och i samma veva tänkte jag byta munstycke innan jag drog på enoxröret. Jag tog bort slangklämmorna från förgasaren och skruvade bort flottörkoppen. Jag bytte munstycke från 68 till 78 och det gick bra. Sedan när jag skulle montera allt trillade den stora vita saken, flottöraxeln och flottörnålen ur. Jag tappade bort flottörnålen så behöver köpa en ny. Jag undrar var den ska sitta och vilken som jag ska beställa. Vitontäckt spets eller fjäderbelastad. Den var mässingfärgad och hade röd spets. Kan någon snälla beskriva detaljerat var jag ska placera flottörnålen? Tack på förhand.
Till överst på sidan
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
