21mm förgsare för stor eller trasig?
Postat: 12 april 2019, 23:37
av Min skruvlösa slider;)
tjena har precis monterat 70cc mk2 sport på min slider och köpte en 21mm förgasare av en kompis men när den sitter på så vägrar den starta. Om jag sätter på min gamla 17,5 mm så startar den men går skit. nån som haft samma problem? Den funka på kompisens moppe men han fick den aldrig att gå bra. Jag har orginal membran kan det ha nått med det att göra?
Postat: 13 april 2019, 13:27
vet inte om det spelar nån roll men jag har ngk br9hs tändstift
Postat: 16 april 2019, 23:55
jag köpte en ny 21mm fögasre från twostroke och den startar fortfarande bara med 17,5mm förgasaren. jag har ju 70cc sport en 21mm förgasare ska väll funka? nån som snälla kan hjälpa mig?
Postat: 17 april 2019, 17:02
av LennartTuning
har du provat startgas? kanske testat att byta munstycken? vad kör du me för luftfilter?
Postat: 17 april 2019, 18:08
den går på startgas och tändstiftet är blött. tänkte beställa lågfartsmunstycken och testa med ett mindre. jag har sportluftsfilter
Postat: 17 april 2019, 19:09
av LennartTuning
om stiftet blir blött så tyder det på att den får för mycket bensin.
hade först kollat vilket huvudmunstycke som sitter i. sen hade jag också kollat så flotörnivån är rätt så den inte småflödaröver hela tiden,
Postat: 17 april 2019, 19:24
ska kolla men den startar väl fortfarande om den har för stort huvudmunstycke den använder väl lågfart när den startar? hur kollar man flottör nivån?
Postat: 27 maj 2019, 14:35
av euroman
Först och främst,
vad har din polare för moppe och setup? Kör han samma cylinder och luftfilter samt avgas?
Gör han/hon inte det så kommer det inte vara samma bestyckning som i din.
Vad sitter det för storlek på munstyckena i nu?
Mvh
Martin
