 21mm förgsare för stor eller trasig? « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
Min skruvlösa slider;)
InläggPostat: fre apr 12, 2019 11:37 pm    Rubrik: 21mm förgsare för stor eller trasig? Svara med citat
Registreringsdatum: 13 augusti 2017
Pictures: 0
tjena har precis monterat 70cc mk2 sport på min slider och köpte en 21mm förgasare av en kompis men när den sitter på så vägrar den starta. Om jag sätter på min gamla 17,5 mm så startar den men går skit. nån som haft samma problem? Den funka på kompisens moppe men han fick den aldrig att gå bra. Jag har orginal membran kan det ha nått med det att göra?
Till överst på sidan
InläggPostat: lör apr 13, 2019 1:27 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 0
vet inte om det spelar nån roll men jag har ngk br9hs tändstift
InläggPostat: tis apr 16, 2019 11:55 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 0
jag köpte en ny 21mm fögasre från twostroke och den startar fortfarande bara med 17,5mm förgasaren. jag har ju 70cc sport en 21mm förgasare ska väll funka? nån som snälla kan hjälpa mig?
LennartTuning
InläggPostat: ons apr 17, 2019 5:02 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 01 oktober 2012
Pictures: 0
har du provat startgas? kanske testat att byta munstycken? vad kör du me för luftfilter?
_________________
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
Användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
InläggPostat: ons apr 17, 2019 6:08 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 0
den går på startgas och tändstiftet är blött. tänkte beställa lågfartsmunstycken och testa med ett mindre. jag har sportluftsfilter
LennartTuning
InläggPostat: ons apr 17, 2019 7:09 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 0
om stiftet blir blött så tyder det på att den får för mycket bensin.
hade först kollat vilket huvudmunstycke som sitter i. sen hade jag också kollat så flotörnivån är rätt så den inte småflödaröver hela tiden,
_________________
Lennart Tuning
InläggPostat: ons apr 17, 2019 7:24 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 0
ska kolla men den startar väl fortfarande om den har för stort huvudmunstycke den använder väl lågfart när den startar? hur kollar man flottör nivån?
euroman
InläggPostat: mån maj 27, 2019 2:35 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 05 maj 2011
Pictures: 0
Först och främst,
vad har din polare för moppe och setup? Kör han samma cylinder och luftfilter samt avgas?
Gör han/hon inte det så kommer det inte vara samma bestyckning som i din.
Vad sitter det för storlek på munstyckena i nu?
Mvh
Martin
_________________
Zundapp ks50 70cc athena "agge steg2+ port" mikuni 20mm racerör, race stake, Nerplockad för mer portning samt renovering av ram och motor!
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post MSN Messenger
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
