Tjaa! Här är Fiddy/Minicross/Minimoto tråden, där ni kan diskutera och ställa frågor om din fiddy eller vad du nu har.
Har ni någon bild på eran fiddy eller något annat litet fordon? Ladda gärna upp den i tråden och skriv lite om den.
Här är min. Hade vunnit den för länge sedan från något men kommer inte ihåg riktigt. Det tråkia är att den bara håller på att strula hela tiden, men så klart det är ju inte så jätte hög kvalite när den är från kina.
Problem: Just nu startar den inte har använt startgas, då startar den bara på bensinen som är förgasaren, den fortsätter inte. Har testat sprutat in bensin direkt i cylindern med det händer samma sak. den tänder alltså bara på den som finns i förgasaren sen slutar den. Har typ kollat igenom allt på den. Byt tändstift, kollat igenom hela förgasaren, kollat tändspolen, bensin flödet och mycket annat.
Någon som har några förslag vad det kan vara för fel?
Hmm det där lät ju hel mystiskt. Men sån dära kan vad som helst pajja.
Men först kolla så förgsaren får bensin. Sen går du vidare genom kolla om cylidnern får bensin. det gör du genom att känna på tändstfitets gängor om det är blött. Att den inte går när du tvångsmatar den och på startgas är konstigt. Det tyder ju på att motorn inte får bensin.
Gå igenom allt från tank till slangar till förgasare till cylinder.
Kolla så att det är vakum tryck i slangen. Antingen suger du i vakumslangen elelr hålelr för ändan på slangen mot förgasaren och kickar. Sendan testar du att tvångsmata den lite räcker med pyttelite. Testa även doppa tändstiftets gängor i lite bensin. Startar den inte nu.
Så får du kolla hur cylinder och kolv, och hur ringarna mår.
Annars så är det nog står sannolikhet att tändningen pajjat.
Förgasaren får bensin den fick ett tag för mkt så den läckte vid ventilen så jag var tvungen att fixa nålen i förgasaren, så det funkar nu, sen angående tändstiftet det har jag med kollat tändspolen funkar, den får knistor, den får bensin. Så att tändningen är det inte fel på. Och cylinder kolvarna osv. ska jag kolla upp. Hmm är osäker också om det är vakum tryck i slangen ska kolla upp det, men tack för hjälpen så länge.
hade samma problem på min fast jag har en minimoto.. kinna de me:P aja för mej va problemet att de hade kommit sjukt me bensin å olja i röret.. aja vet inte om de är så på din men man kan alltid kolla?
KoNG skrev:Det kom aldrig på vad orsakerna va till det?
Så det rann ut precis vid mynningen?
Nae.. men i början visste ja ju inte att de va bensin i röret.. så ja testa med att hälla in bensin i förgasaren å testade me start gas.. men de hjälpte ju inte häller.. så de är de ända ja kommit fram till att de inte hände nåt me bensinen utan de bara fortsatte ner i röret.. varför vet ja inte.. tändningen kanske?
jag hade samma problem min starta de inte heller helt ny. men ska förklara hur jag fick min i gång jag börja me átt skryva lös förgasaren tog bort munstycket märkte att de inte fanns nåt hål blev ju helt vafan har dom glömt bora hål jävla idioter men delade munstycket skryva de dit den med hål sen kastade åt helvete den andra biten skryva till baks allt sen provade starta ja. o den startade blev nöjd men de tråkiga va att den drog bensin som satan sen gick inte de och ge full gas så jag köpte en ny förgasare från http://www.birkaimport.se/reservdelar/ 150kr efter de funkar som satan
