 förgasar problem? « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
chrille73
InläggPostat: tis sep 11, 2018 10:13 am    Rubrik: förgasar problem? Svara med citat
Registreringsdatum: 10 september 2010
Pictures: 0
Hej allihopa! Har en neos -03 som jag har ett urpluggat tecnigas rör på. köpte precis en nu förgasare till den (17.5 motoforce) och efter jag satt dit den så har något hänt. problemet uppstår är jag kommer upp i fullgas på höga varv, strax innan den ska varva ut helt. det är precis som att bensinen i flottören tar slut..den mer eller mindre dör..släpper jag gasen o vrider på handtaget till halvgas igen efter några sekunder så börjar den tända igen o så fortsätter det...har testat byta tändstift, provat munstycken mellan 80-130, sotat ur avgassystemet, kollat efter luftläckage med startgas...kan tilläga att jag har wirechoke men har inte kopplat in den om det nu skulle kunna spela nån roll...nu ger jag snart upp.. / christian
Till överst på sidan
xoldero
InläggPostat: mån sep 24, 2018 12:26 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 05 januari 2013
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
xoldero's gallery
Sitter förgasaren rakt? känns som flottörproblem, bensinen verkar ta slut i förgasaren, du kan behöva justera flottören i höjdled så att den släpper in mer bensin innan den stänger.
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
