 Bra vev till QMB139 « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
euroman
InläggPostat: tor sep 06, 2018 6:26 pm    Rubrik: Bra vev till QMB139 Svara med citat
Registreringsdatum: 05 maj 2011
Pictures: 0
Tjo,
Mitt ena ramlager har gett upp, och verkar som man byter vev och lager i samma klump på dessa motorer.
NU till frågan, jag vill inte sätta i samma skräp igen, så vilken vev har bra ramlager som inte ger upp direkt till ett rimligt pris? Smile
Motorn är samma som till alla China 4T moppar en QMB139 (10" hjul)
moppen heter qinqij men det är samma grejer som i en baotian.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Martin
_________________
Zundapp ks50 70cc athena "agge steg2+ port" mikuni 20mm racerör, race stake, Nerplockad för mer portning samt renovering av ram och motor!
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post MSN Messenger
xoldero
InläggPostat: mån sep 24, 2018 12:36 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 05 januari 2013
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
xoldero's gallery
Jag har en likadan motor och är lite påläst i ämnet, här har du en bra sida som handlar om exakt ditt problem på exakt samma motor:
"Another way to try to improve engine life is to use a higher quality crankshaft. Naraku makes a "heavy duty" (HD) crank that is said to include much better bearings as well as better construction and quality control compared to Chinese cranks. Some say that upgrading to the crankshaft from a Kymco scooter that uses the 139QMB engine, such as the Agility 50 4T, is another option. Kymco is made in Taiwan, as is Naraku, and generally regarded to be of higher quality than Chinese brands/parts."
http://www.49ccscoot.com/faq/whichkit.html
euroman
InläggPostat: tis okt 16, 2018 6:38 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 0
grymt väldigt läsvärt! Smile
dock verkar det som dem slutat sälja naraku vevstakar i Sverige :/ men kanske får kolla in dem till kymco! Smile
Tackar!
_________________
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
