 Yamaha Aerox 07a Problem « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
pipdarwin
InläggPostat: tis jul 31, 2018 5:06 pm    Rubrik: Yamaha Aerox 07a Problem Svara med citat
Registreringsdatum: 04 september 2017
Pictures: 0
Hej!
Jag har en Yamaha Aerox 2007 som jag har haft väldiga problem att få start på den. Det sitter en 70cc MK2 Sport pro Cylinder, 17,5mm förgasare, leovince zx trimrör. med orginal variator o koppling.
Mopeden är väldigt svårtstartad och när man tillslut lyckas få start på den så rycker den enormt mycket och varvar svinhögt och ojämnt men orkar inte köra iväg. Jag har även testat montera orginalcylindern med mindre munstycken i förgasaren, den blev då lättare att starta men samma symptom. Tändstiftet och alla packningar i motorn är bytta.
Jag funderar på om det kan vara något problem med bensinkranen. Tror detta därför att när jag kickade på den efter den bara stått i en dag så började det att rinna soppa ur avgasporten på cylindern.
Jag är inte jätte superkunnig så jag skulle verkligen uppskatta allas hjälp. Very Happy
Till överst på sidan
xoldero
InläggPostat: fre aug 03, 2018 9:40 am    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 05 januari 2013
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
xoldero's gallery
Funkar choken?
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
