Trimma ner crossmoped
Postat: 30 juli 2018, 12:53
av Kanelbullen300
Igår köpte jag mig en HRD Sonic som är trimmad (drev och avgasrör). Den toppar just nu 70km/h ungefär men jag vill göra den långsammare, någonstans runt 50-55km/h hade jag tänkt mig. Hur gör man det på bästa sätt?
Postat: 30 juli 2018, 17:18
av DEA!!
Är det ett effektrör?
Gör en egen plugg och sätt i avgasröret. (Om du inte har en tillhörande till originalröret?
Förgasarjusteringar kommer att behöva göras.
Postat: 30 juli 2018, 17:20
av TheThrasher
Dreva om till en mer original-lik drevning är ju lätt. Sen när det gäller avgasröret kanske du kan se om nån av de pluggarna på twostroke går att sätta i. Dessa finns vad jag vet:
https://www.twostroke.se/sp-strypning-a ... niversal-1
https://www.twostroke.se/sp-avgasstrypning
Postat: 30 juli 2018, 17:34
av Kanelbullen300
Skulle gissa på det är ett effektrör då det är carbon-fibre textur på den. Ska kolla med säljaren om hon har kvar originalröret, annars får jag väl ordna en plugg som passar. Tack för svaren hörrni
Postat: 30 juli 2018, 20:53
av TheThrasher
Om du inte kan plugga den är väl det bästa du kan göra att köpa en strypt CDI, om din moppe använder en vanlig CDI då. Men det kommer inte att göra den laglig men dra ner på toppfarten lite.
Postat: 5 augusti 2018, 01:57
av TheAndersson
Den lär ha original-cdi, så köp ingen ny sån.
Gå efter vad DEA!! sa, det är det bästa att börja med då röret är det som höjer effekten mest på din moped.
När du gjort det och bestyckat den rätt så ser vi var du hamnar, går den fortfarande för fort så fortsätter vi därifrån.
Om du inte vet hur du bestyckar din förgasare så finns det bra guider här på forumet som du kan ta lärdom utav.
