 Rieju rrx soppa problem « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
Mullemeck1337rieju
InläggPostat: tis jun 26, 2018 3:25 pm    Rubrik: Rieju rrx soppa problem Svara med citat
Registreringsdatum: 31 augusti 2017
Pictures: 0
Hej, nu vänder jag mig till er moppeproffs som kan lösningen på mina problem.
1. Det rinner någon soppa aktig blandning av bensin och olja ur avgasröret.
2. När jag kör en lång sträcka på full gas så börjar moppen frivarva så jag antar att det är för litet huvudmunstycke. (rätta mig gärna om jag har fel)
3. När moppen är nystartad alltså inte körd på ett par timmar så kör den som bäst, bra acceleration, bra toppfart och riktigt enkel att dra på bakhjulet men efter kanske 10 minuter av körning så förlorar moppen både kraft och fart och dra den på bakhjulet kan den fan inte göra.
Uppskattar all hälp jag kan få och min setup är: Metrakit, 17,5mm förgasare, 110 huvudmunstycke, 34 lågfartsmunstycke, 11-52 drev. Om det nu skulle vara relevant
_________________
Att trimma är en drog, du blir beroende och du vill bara trimma mer
Till överst på sidan
xoldero
InläggPostat: ons jul 04, 2018 6:58 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 05 januari 2013
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
xoldero's gallery
1.Funderar för det första om det kan va vatten som rinner ur avgas?
2.Det kan vara att den blir för varm också, Munstycket borde va ok eftersom den går bra kall! men att det antingen är fel på kylning? för den går ju bra kall och sen frivarvar den, betyder för lite soppa/för mycket luft ELLER för varm! För lite 2taktsolja? Eftersom det ger mer friktion i cylindern och mer värme. Eller tjuvluft? Eftersom det skulle förklara frivarven.
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
