 skrammel från AM6 « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
Wast123
InläggPostat: ons maj 30, 2018 7:01 pm    Rubrik: skrammel från AM6 Svara med citat
Registreringsdatum: 25 augusti 2016
Pictures: 0
tjenare !
Det är så att jag renoverade min motor häromdagen med nya ramlager o p-boxar. hänge på motorn på dt:n igen och startade. allt lät fint och de gick bra. nu ett par dagar senare kom ett konstigt ljud, riktigt svårt att förklara hur det låter men ska försöka mitt bästa, det typ tickar/skramlar, inte högt men man hör det. det låter INTE på tomgång men man hör det som mest när man kör på 3:an eller 2:an och släpper gaser och kopplar, det kontiga är att ljudet kommer precis när man trycker lite löst på kopplingen, inte helst indragen utan precis innan den börjar ta.
plockat bort och känt på kopplingen men varken känner eller ser något fel ?
_________________
**det är dt som ger**
Till överst på sidan
xoldero
InläggPostat: tor maj 31, 2018 12:00 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 05 januari 2013
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
xoldero's gallery
Om du renoverade din motor borde du har mer koll än nån annan om nåt gått fel. Det kan ju vara vad som helst.
Du har ju en ledtråd iaf, när du kopplar låter det illa, öppna kopplingskåpan igen och kolla om allt ser och känns bra där inne? Möjligtvis har du dragit nåt för löst så det lossnar? Det kan vara längre in i motorn också, men då måste du klyva igen för att veta. Möjligtvis är det nåt shims som inte sitter eller sitter fel så att axlarna rör sig för mycket? Jag vet inte, det var du som renoverade Wink
C4pp3
InläggPostat: mån jun 18, 2018 11:18 am    Rubrik: Samma problem Svara med citat
Registreringsdatum: 12 augusti 2017
Pictures: 0
Hej jag har samma ''problem'' om det nu är det? Dock har jag inte rört något inne i motorn och tror inte något gjort det sen 2005 då den togs ut.
som du sa, när man drar in kopplingen och rullar så tickar/knackar/tuggar det som om något skulle slå i.
jag har precis bytt växellådsolja (problemet var innnan byte också) men ändå ingen skyllnad.
då tänker jag är det värt att öppna upp kopplingskåpan och kolla? har nämnligen aldrig skruvat isär själva motorn så.
xoldero
InläggPostat: mån jun 18, 2018 2:48 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
xoldero's gallery
Funderade vidare, kan det va nåt med kicken och kickdrevet som ligger i och kuggar över som det låter när man drar ner kicken medan motorn är igång?
C4pp3
InläggPostat: ons jun 20, 2018 4:56 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 0
Det borde det inte vara då det är vanligt, man ska inte dra ner kicken när motorn är igång.
det kicken gör är att snurra runt kolven/allt i motorn för att starta, alltså snurran den redan när den är igång.
xoldero
InläggPostat: fre jun 22, 2018 5:05 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
xoldero's gallery
Men no shit... väldigt smart, hjälp till istället för att tala om självklarheter.
Nästan alla vet hur det låter, för att kickdrevet SKA kugga över så när man kickar och håller nere kicken.
Dessutom är det inte skadligt överhuvudtaget. Möjligvis skulle man kunna slita ner kickdrevet om man håller kicken nere i 2 dagar utan avbrott, å det i sig skulle inte heller vara katastrofalt.
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
