 Bromsljus problem KTM EXC 125 -07 « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
C4pp3
InläggPostat: ons maj 30, 2018 2:39 pm    Rubrik: Bromsljus problem KTM EXC 125 -07 Svara med citat
Registreringsdatum: 12 augusti 2017
Pictures: 0
Jag vet att detta är ett ''moppe forum'' men tänket att jga ändå kunde passa in då det är en 2 taktare Razz
Så över till problemet!
Problemet jag har är med bromsljuset, mer specifikt att det inte slocknar.
Jag har köpt ny givare(bromsljuskontakt) till bakbromsen då den var paj när jag köpte hojen. Den gjorde så allt funka som det ska.. ett tag!
Jag skulle senare bytta tillbaka till ''bögläppen'' då det behövdes för kontrollbesiktningen, men när jag kopplat in allt på bögläppen så funkade det inte som det skulle.
Bromljuset på lampan lös hela tiden så fort bromsljuskontakten (bak) var ikopplad, så jag testade koppla ur den och då funkade det som det ska.
konstiga är att det funkade efter jag köpte ny kontakt, kontakten är det ända jag skulle kunna tänka mig är felet(den är dock ny).
jag har även kollat igenom sladarna och inget ser paj ut och funkar som det ska annars.
Till överst på sidan
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
