Aerox variator problem
Jens_
Inlägg av Jens_ »
Hej jag har en aerox 2005 med 70cc och trimrör. För nån dag sedan så bytte jag vikter. Och när man gasar nu känns det som mopeden växlar en gång vid fullt gaspådrag
Kan det var något med tryckfjädern?
xoldero
Inlägg av xoldero »
prova tyngre vikter, eller hårdare tryckfjäder
Jens_
Inlägg av Jens_ »
Vad ska jag ha för vikter ungefär? har 3 gram i just nu
xoldero
Inlägg av xoldero »
Tyngre, det kan ingen veta innan dom har testat på din moppe. köp 4g, 5, 6 och 8 och prova dig fram eller köp ännu hårdare tryckfjäder, men med hårdare tryckfjäder kan du förlora mer kraft i samband med ökat tryck och slitage på remmen.
Jens_
Inlägg av Jens_ »
Har testat med tyngre vikter och en gul tryckfjäder men inget av det hjälpte. Såg att remmen var lite sliten kan det vara problemet?
xoldero
Inlägg av xoldero »
Konstigt, aa det skulle kunna va remmen å
Ursäkta, jag kom på att jag sa fel, lättare vikter hårdare tryckfjäder mena jag :roll:
MacGyver84
Re: Aerox variator problem
Inlägg av MacGyver84 »
Jens_ skrev:Hej jag har en aerox 2005 med 70cc och trimrör. För nån dag sedan så bytte jag vikter. Och när man gasar nu känns det som mopeden växlar en gång vid fullt gaspådrag
Tryckfjädern behöver du inte byta om remmen inte slirar det är helt onödigt.
xoldero
Inlägg av xoldero »
Håller med om det med tryckfjädern, dock vet vi inte om hans rem slirar eller inte, eller vad det sitter för tryckfjäder på.
Jens_
Inlägg av Jens_ »
Ja Remmen slirar det sitter en vit tryck på
Moppen tar även lång tid på sig att nå toppfart
xoldero
Inlägg av xoldero »
Hur vet du att den slirar?
Jens_
Inlägg av Jens_ »
Jag både hör och känner att remmen slirar men den slirar ej bör moppen är kall
xoldero
Inlägg av xoldero »
Sätt hårdare tryckfjäder
